14.06.2008, 11:34
Тут дело немного стоит иначе, дело в том что вся схема берет от 100mA до 500mA в зависимости от режима работы. Если использовать акб в качестве основного источника питания, Вы представляете как на долго его хватит при такой нагрузке. Тут суть в чем если пропало напряжение, нужно сделать буквально несколько действий и все акб в принципе больше не нужен, ну или будет держать систему какое то время в экономном режиме. Так что мне кажется, что нужен именно струйный способ зарядки.
14.06.2008, 11:56
[quote="domowoj"]
Сообщение от Leontiev
Или взять Li-ION. В Акк. сотовых уже стоят "мозги".
На сегодняшний день отработанных акк. с "мозгами" от сотовых можно найти предостаточно.
Они защищают как от разряда так и от перезаряда. Кто пробовал их для не Li-IONных акк.?, и кто встречал описание и схемы. (поделитесь).
14.06.2008, 12:23
В общем я думаю сделаю зарядку как положено, регулируемый стабилизатор и контроль тока зарядки, но акб буду держать в струйном режиме (постоянная подзарядка). Помогите со схемой от глубокой разрядке. Самый простой вариант это механический, но честно говоря ставить реле не очень хочется. А на транзисторе наблюдается падение напряжения примерно 0.7В это много. Что подскажете?
14.06.2008, 13:01
Сказал спасибо: 10
И на камнях растут деревья!
14.06.2008, 13:17
Нет спасибо не нужен мне еще один контроллер в девайсе и так уже некуда пхать то что есть.
Нужен только ключ чтоб отсекать батарейку.
14.06.2008, 13:27
За алгоритмы зарядки спасибо. Но я уже писал что акб не будет основным источником питания, а следовательно уделять много внимания и ресурсы на правельность его эксплуатации нет смысла. В случае пропадания основного напряжения мне нужно лиш чтоб акб потянул систему секунд на 30 - 60. Так что я думаю на протяжении довольно длительного времени мне хватит его ресурсов как бы там он не заряжался.
14.06.2008, 13:41
Сказал спасибо: 10
Если уже есть контроллер и, наверное, есть свободные
выводы, можно организовать простейший опрос зарядки
акб раз в N-ное время, и принимать решение-
заряжать или НЕ заряжать.
14.06.2008, 14:09
Да с зарядкой проблем нет. АКБ будет стоять в резерве в нормальном режиме стабилизатор будет держать напряжение которое выдает полностью заряженная батарея, в случае пропадания сети, девайс питается от АКБ некоторое время, как только напряжение снизится до критического уровня акб нужно отсечь, чтоб избежать глубокой разрядки. При подаче сетевого напряжения, то есть возможности зарядки, более ли менне коректно заряжаем батарейку постоянным током, и снова держим постоянное напряжение.
Использовать 600mAh АКБ как основной источник питания (заряжать и затем дать разрядится) при нагрузке до 500mA, на сколько ее тогда хватит? А если сеть вырубится когда батарея будет уже почти разряжена?
По этому я и спрашиваю через какой ключ можно пустить питание, чтоб не падало напряжение, так как вся схема 5В, минимум что хватит это 3,5В. При достижении 3.5В просто выключаем все, и запустится он сможет только при появлении сети.
Через транзисторный ключ падение напряжения даже при минимальной нагрузке, как на преведенной мною выше схемой.
14.06.2008, 14:17
Сказал спасибо: 6,173
Уважаемые коллеги.
Практически для всех АКБ - одно условие - зарядное напряжение на 10% больше номинального, отсюда и плясать.
С уважением Сергей.
14.06.2008, 14:23
Сообщение от Sukhanov
Уважаемые коллеги.
С уважением Сергей.
Это все ясно. Подскажите по комутации.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
