Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 23.06.2008, 10:11
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vo1
Сообщение от makakus
Сучок имеет существенно бОльшую плотность, чем остальной брусок. Датчиком может быть ультразвуковой излучатель со щелевой апертурой и приёмник отражённого звука. Или на просвет, надо пробовать.
Согласен. Но существуют ли такие, скорее да.. Но я не встречал. Но очччень дорогие, думаю..
8O Я не знаю, существуют или нет. Излучатели ультразвука существуют, дешёвые и мощные (парктроник). Приёмники существуют, там же. Существует целая отрасль применения ультразвука для дефектоскопии, УЗИ etc. Я Вам даю идею, дальше уж Вам пробовать.
makakus вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 10:30
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vo1
Поддерживаю полностью, ультразвуковая дифектоскопия широко применяеться в промышленности, например поиск трещин( в том числе скрытых) в рельсах и колесных парах на ЖД.
Конструкцию представляю так: на торец бруска прижимать передатчик-излучатель, приемник вести по боковой поверхности, в местах неоднородности среды(сучки, трещины) просто обязаны возникать преломления и переотражения. Нужны натурные измерения, тк на древесине слишком много неизвестных, и опытным путем придеться подобрать частоту и интенсивность УЗ и тд.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 18:30
ludovikIV
ludovikIV на пути к лучшему
По умолчанию
Все гениальное намного проще ультразвукового датчика. Раз уж предприятие готово платить зарплату человеку с маркером, так пусть ее заплатят человеку с кусочками самоклеющейся фольги. Уж фольгу-то датчик различит.
Удачи.
322Хочешь опыта - купи грабли.
ludovikIV вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 18:43
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию
Сучок паскуда Под рентген его
Popeye вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 19:29
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Popeye
Неее.. Под фрезу !
Благодарен за идеи.
vo1 вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 21:53
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
По умолчанию
ЯМР томограф решит проблему, но за финансированием проекта, наверно в Международный валютный фонд. Сгодится и ренгеновский томограф (дешевле), но у него скорострельность значительно меньше.
Ironium вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 22:07
vo1
Сказал спасибо: 169
По умолчанию
Ребята, вариант желательно недорогой. Есть готовый станок для мерной резки бруса, и есть предложение добавить ему новую отдельную функцию - так называемая оптимизация - вырезание сучков.
Этот датчик не дожен быть соизмерим с ценой самого станка.
Нужен простой датчик с дискретным выходом, подключаемый к PLC. Возможно реагируемый на метки поставленные вручную и быстро, на ходу движения бруса
Идея с фольгой - ничё. Но как ее клеить на ходу, оперативно..? И будет ли она держатся в процессе транспорта к датчику (фрезе)?
vo1 вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 22:37
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
По умолчанию
Ренгеновская трубка(лучше радиоизотоп кобальт60 - стабильный источник) над доской, под доской полоска люминофора и ПЗС линейка(можно набрать из нескольких), софт подобный Атмеловскому для распознавания отпечатков пальца - не требуется датчика перемещения доски. Датчик перемещения можно реализовать по принципу оптической мыши, тоесть добавить к ПЗС линейке - ПЗС матрицу.
К сожалению деревообрабатывающий станок видел мельком лет 10 назад, поэтому прошу не бить сильно. Для ручной обработки можно использовать что то вроде координатной рамки, брусок движется (или лежит)возле дефектовщика, над доской рамка с "прицелом" и датчиком положения по оси X (поперек бруска) - ткнули в сучок, записали координаты, если брусок не двигается при дефектовке - рамка двигается и по оси Y (вдоль бруска). Если брусок двигается при дефектовке - координату Y высчитываем при помощи фотодатчика и датчика перемещения бруска. Координаты сучка скидываем в станок и там уже как бы все ясно.
Ironium вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 23:07
vo1
Сказал спасибо: 169
По умолчанию
Мы тоже думали над разного рода виртуальными метками.. Но тогда брус дожен быть очень жестко привязан к транспортной ленте - что невозможно.
Поэтому должна быть реальная метка, или в виде самого сучка, или специально обозначенная оператором на сучке ( в виде линии например ).
Я так понял, что если определять собственно сучек, то цена датчика (комплекта) будет соизмерима с стоимостью этого сравнительно простого станка.
Тогда остается - специально "рисуемая" метка.
Но это должно быть на 99,9% определяемая метка, сравнительно простым датчиком ( типа фотодатчик отражения ), вне зависимости от выда (цвета) дресесины. Сам малогабаритный дискретный датчик должен быть установлен в максимальной близости к отрезной фрезе, чтобы не устанавливать дополнительно енкодер доезда метки к фрезе.
Вот такая вот простая-сложная проблемка..
vo1 вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 23:49
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
По умолчанию
А чем не нравятся оптические датчики от мыши - поменять, перестроить оптику - разрешение будет похуже, но увеличится дальность. 2 датчика и виртуальная метка вполне реальна ? Оптику обдуваем воздухом для очистки от опилок. Вся сложность, по моему, в том что изделие в одном экземпляре, затраты на разработку не окупятся, и естественно не будут финансироватся .
Ironium вне форума
Датчик освещенности Kanava Измерительное оборудование 5 24.01.2009 18:32
Датчик освещенности Kanava Поиск схем. Делимся схемами 0 17.01.2009 22:09
Датчик TMP123 moyaproba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 03.04.2007 13:40
ИК-датчик Aheir Информация по радиокомпонентам 5 05.05.2005 15:50
[Решено] датчик удара барабанщик Аудиотехника 6 03.06.2003 11:01
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
