17.06.2008, 17:19
Falconist
Советую пообщаться с людьми, что делают и эксплуатируют скважины.
а насчет защиты я думаю нужно просто купить насос в котором она есть благо все стоит столько же
17.06.2008, 17:20
Сообщение от Falconist
Сообщение от Kasper2k
На чем основано утверждение, что ток останется неизменным?
Ток возбуждения электромагнита в зависимости от нагрузки, конечно, меняется, но в отличие от электромотора, весьма мало.
Просто я сейчас подрабатываю в гидрогеолого-мелиоративной экспедиции, где народ вплотную связан с водяными насосами. Поэтому кой-какое представление о них имею.
большой сенькс!
если есть возможность провести замеры фактического тока вибронасоса на прокачке и на "сухую", буду премного благодарен....
(самому провести данный эксперимент пока невозможно )
17.06.2008, 17:23
Сообщение от frend
Falconist
к сожалению в нашей дыре ни одной конторы по этому вопросу.....
а на счет покупки...хочется защитить то, что есть в наличии...
17.06.2008, 18:32
Можно обойтись вообще без датчиков.Например ограничить производительность насоса чтобы он никогда не выхватил.правда не знаю параметры вашей скважины.Про датчики все вроде уж написали.А почему в скважину не хочешь поставить?
17.06.2008, 18:32
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Уважаемые sanitar249 и domowoj,
идея, может быть и хороша, но нежизнеспособна. По одной очень простой причине:
Насос выкачал всю воду, поток воды прекратился, насос остановился. А какой Святой Дух его ВКЛЮЧИТ???
17.06.2008, 18:45
Сказал спасибо: 10
Вот тут и нужна ваша статистика,
включать по истечении N-ного времени.
И на камнях растут деревья!
17.06.2008, 20:09
Сказал спасибо: 431
Так ведь все зависит от дебета скважины. Для своей я делал состояние ON с дискретностью 30 с до 2-х минут, OFF с дискретностью 1 мин 3...7 мин.
А вообще, не приложу ума, ПОЧЕМУ нельзя использовать датчики??? Обычные изолированные провода с неизолированным концом (ну, "блямбочка" из олова на конце), опущенные в скважину на разную глубину... "Земля" - она и в Африке земля, если труба металлическая - прямо к ней, если пластмассовая - еще один провод до дна.
Цифровой автомат получается проще некуда (см. рисунок) - причем, это так, "навскидку", да еще и с третьим датчиком заполненности бака с водой (чтобы не переливался). Можно и не подключать, тогда все еще проще, без DD2 И DD5, на базу транзистора снимать прямо с выхода DD4. Всю эту лепестронику можно разместить непосредственно возле насоса. Питание цифровой части, конечно же, через трансформатор.
17.06.2008, 20:34
Сказал спасибо: 431
Кстати, таймер могу и подарить, если кому в Киеве нужно (за комплектовку, конечно, - поляна). Он поработал месяца 2, а потом прикупили вибронасос с верхним клапаном, и перевели трахтоматику на датчик давления в системе.
18.06.2008, 07:58
Уважаемый, Falconist, давайте не будем приплетать теологию . Если нужно, насос включит автоматика, по истичении промежутка времени необходимого для наполнения скважены. Я привел использование этого датчика именно как датчика аварийной ситуации и он безошибочно выдаст сигнал "завоздушивание насоса". Такое решение я применял при проектировании автоматики очистных сооружений, как дублирование сигнала "нижний аварийный уровень". И при несрабатывании датчика уровня это не раз спасало насосы по 3-5 тыс евро.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
18.06.2008, 08:48
Сказал спасибо: 431
Уважаемый sanitar249,
да разве ж я писал, что идея плоха? Наоборот - хороша, но только как дополнительная ступень защиты. Все равно нужна автоматика включения. А её-то предложено и не было. Ваш датчик потока САМОСТОЯТЕЛЬНО решить эту проблему не может. Вот и вся моя мысля, имевшая место быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
