08.07.2008, 13:27
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Это для образца, а на каких микросхемах - это уже от Вас зависит.
08.07.2008, 16:58
Сказал спасибо: 539
Спасибо что откликнулись на мой призыв. Но я вчера сам проанализировал логику,зарисовал черновик и решил что собирать 176;561 ЛЕ 5;6;10.Оказалось что для решения моей задачи двух двуходовых элемента ИЛИ.Я поставил К561ЛЕ10.Поробовал сэмитировал ситуацию на макете,сейчас вставляю в схему,позже отпишу что получилось.
08.07.2008, 17:48
Сказал спасибо: 155
Немного поправил схему
09.07.2008, 19:45
Сказал спасибо: 539
[quoteУточняю более конкретно логика действий:+5в выходят с 7 или 8 ножки СМ6135,это дистанционое управление,поворот вправо или влево,это все работает.1.через концевые МП2 и МП3 отдельное +5в(это возврат в среднее положение),но вот их(5в)и надо комутировать через логику.]Концевики МП2 и МП3 уже скомутированы для подготовки возврат в среднее положение.Т.е.если посмотрет на стандартный микрик у него 3 вывода,выводы 1+1 и с МП1,оставшиеся вывода МП2 и МП3 №2/2;№3/2,это управление реле вправо или влево.Упорный концевик(МП1)только один.К ваше схеме это не (надо проще) подходит.Думаю что надо применить К561КТ3 и любую другую логику.Проблем М/С у меня нет,достану лил куплю. любую. [/quote]
Прикрепленный файл: 8835181.rar
09.07.2008, 19:56
Сказал спасибо: 539
Прилагаю Дататашит на SM6135,приемник-дешифратор.
Это собрано и рабатает.Между 6 и7 ножкой SM6135,должен стоять редуктор,с микрухами (см.приложение)и логика.Менять можно контакты в МП1(упор)с НО на НЗ.С редуктора выходят 4 провода,один обший для всех трех МП.
Прикрепленный файл: 7503515.rar
09.07.2008, 20:31
Сказал спасибо: 155
Схема была сделано под ниже приведенную циклограмму
09.07.2008, 20:32
Сказал спасибо: 155
У Вас наверное что вроде этой схемы
09.07.2008, 20:35
Сказал спасибо: 155
Поэтому я просил фото редуктора, вернее большой шестерни с другой стороны, чтобы было видно моменты включения-выключения концевиков. на этом фото видно только небольшую часть управляющих выступов
10.07.2008, 08:30
Сказал спасибо: 539
Да последняя циклограма соответствует.Менять можно контакты в МП1(упор)с НО на НЗ.С редуктора выходят 4 провода,один обший для всех трех МП.[/quote]
14.07.2008, 08:42
Сказал спасибо: 539
Ironium Где вы,ау?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
