20.03.2012, 11:40
#11
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Ретро: ноутбук Compaq Contura 4\25
Сообщение от DK
У него должны быть параллельный и последовательный порты. Как программатор использовать можно. Компиляторы тоже можно запускать. которые из командной строки работают.
Можно линух поставить. И графика работать будет, если тяжелую не ставить типа КДЕ и гном.
как программатор да согласен (так как возможности купить нормальный ноут для работы пока нету! а выезжать по работе приходится)! А какие компиляторы под DOS (или WIN95 так как она там уже стоит!) работают с аврками, или пиками, и армами?! и как они вообще работают? до сих пор к сожалению не приходилось компилить в досе
Сегодня еще появилась идея использовать его как мультиметр или осцилограф! потянет ли его железо? Если кто делал осцил на базе ноутбука - поделитесь опытом пожалуйста (и схемами )))
Последний раз редактировалось qwerk; 20.03.2012 в 11:47.
20.03.2012, 12:34
#12
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от qwerk
А вес такого мультиметра в 3.5кг не смущает?
Прожить жизнь так, чтобы было...
20.03.2012, 13:22
#13
Сказал спасибо: 379
Осциллограф с него даже и не стоит пытаться получить.
А вот логический анализатор с него выйдет. Какой то "пионерский" если использовать LPТ или более менее пристойный если вычислить интерфейс платы расширения, знать с какими портами общаться и интерфейс поддерживает DMA.
Сочинять плату адаптера придется самому. А также написать локаничную прогу на АSМе.
20.03.2012, 14:11
#14
Сказал спасибо: 971
Сообщение от Easyrider83
Из монитора можно выковырять светящуюся лампочку. Из материнки наковырять неплохих транзисторов. Из зарядки сделать блок питания для чего-нибудь. Остальное выбросить.
г-н Easyrider83 может необязательно нужны Камазы чтоб привезти ведро картошки... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
прошивалка из него выйдет нормальная...
попались мне пару зверьков однажды COMPAQ DX4/50 и DX4/75 за пару бутылок пива забрал по сути...ну DX4/50 был без батарейки биоса,без харда без акума и возится с ним смысла не было а вот DX4/75... ком есть лпт есть трекбол есть винда правда 95. для всяких утилит связанных с прошивкой и.т.д не очень подходит пришлось 98 запихивать... винт правда 350 метров...помаялся я, и форумчане с сайта"ПОЛИГОН ПРИЗРАКОВ" со мной тоже помаялись ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но своей цели достиг.вобщем проц 75 мгц память 12 метров,винт 350...отключите все ненужное вплоть до часов и работает нормально 98 винда JTAG-чит тюнера мне на ура...
сразу скажу даже не пытайтесь подступится к машинке с акронисами,паришен менеджерами... нет только ручками в досе...fdisk еще никто не отменял...и осторожнее с винтом как правило на нем находится раздел с утилиткой для биоса и востанавливается это все только через флоп(что замена усохнущему пасику надеюсь догадываетесь...)
Сообщение от VladimirIvan
Смейтесь, смейтесь! в 2043 году за него можно будет выменять суперкомпьютер.
мой крокодил DX-4/75 в 94-ом стоил 1600$,глаза на лоб вылезли когда цену в прайсе на него нашол...
21.03.2012, 10:09
#15
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Есть аналогичный Самсунг, достался на халяву "починишь, и он твой". Тоже 486, с W95 на борту (она, зараза, 16-ти битная).
Использую для бесед с автомобилем. K-line адаптер на 232 порт самодельный, в корпусе батарейки поместился DC-DC (батарея была на 9В), мышь не нужна, на машинке трек-бол.
Очень удобно, только программы подобрать, которые не 32-х разрядные и работают на экране 640х480.
21.03.2012, 12:33
#16
Сказал спасибо: 737
Вот еще применение - как терминал последовательного порта. Чем хорош железный порт - можно хоть из под ДОСа работать. Неоднократно сталкивался с железками, у которых вся конфигурация только через ком-порт идет. Или по телнету. Но чтоб сеть заработала, надо через ком залезть и настроить.
Еще один случай - у моего друга АТС на работе NEC. Вся конфигурация и диагностика только через старую досовскую терминалку. Целый комп с монитором, клавой стоит. А ведь вместо него можно такию старую машинку подцепить. Намного компактней получается.
21.03.2012, 14:01
#17
Сказал спасибо: 919
Вся эта старая электроника времен раннего ленинизма прекрасно эмулируется на виртуальной машине. Возиться с аппаратом уровня третьего пня - потеря времени. А у вас это уже за все рамки заходит.
21.03.2012, 16:37
#18
Сказал спасибо: 379
А может как вариант выкинуть с него потроха и вствить туда одноплатный компютер.
Или чот ARMовское на WinCE или Гуглоиде.
А у вас в мастерской случаем ИПада не завалялось, дажет может без дисплея?
21.03.2012, 23:22
#19
Сказал спасибо: 971
В целом - да... но у меня например было просто желание сделать это-идея фикс...
согласен что для работы на инструменте не экономят...
ясно что пенек 3 взятый за копейки,намного будет удобнее в работе чем этот патефон...но вещь есть и почему бы ею не пользоватся ?
p.s. Что любопытно,какой ноутбук из новых моделей мог бы похвастатся таким долголетим ? 16 лет игрушке моей а все детали родные...
23.03.2012, 12:15
#20
Сказал спасибо: 29
Сообщение от E97
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) 8 ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) к сожалению
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
