08.07.2008, 18:05
#11
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
У телемастера для ремонта всегда кучка электролитов припасена - это большая часть отказов. Обычно меняю всю мелочь, особенно те что на 85градусов, ставим на 105 градусов. Керамика тоже в пакетике припасена, на 0.1-0.68 мкф, добавляем от души, там где китайцы сэкономили. Входной электролит меняем или добавляем в паралель, для этого в запасе лежат на 200-300 мкф 400-450 вольт, благодаря этому комп не виснет и не ресетиться при коротких провалах в сети.
08.07.2008, 18:16
#12
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Здесь конкретно полумост , заменить на "потолще" по емкости никогда не вредно , со 105 -ю градусами полностью согласен , хотя без UPSа , который стоит 50 уе , серйозное использование машины под сомнением , так как провалы в основном такие , которые никакой емкостью , окромя аккумуляторной , не перекроеш .
08.07.2008, 18:38
#13
Сказал спасибо: 155
"толстый" конденсатор не раз помогал, при подвисаниях, пересбросах компа, а также в ситуации - "все напряжения в норме, а комп неработает".
10.07.2008, 00:28
#14
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Всем спасибо, как оказалось, "китайцы" и правда лечатся заменой конденсаторов. Померять их емкость в скромной радиолюбительской лаборатории мне нечем (диоды прозванивал, все ОК, конденсаторы разве что на пробой, а не выпаивая, да еще и цифровым мультиметром неудобно на потерю емкости), поэтому будем лечить заменой конкретных емкостей по выходу на новые.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
