15.07.2008, 21:40
Сообщение от Pischits
с микроконтролером:
AD420 - активный токовый выход0-5,0-20,4-20 мА выбирается джамперами
AD421 - пассивный токовый выход 4-20мА.
В качестве балластного транзистора BSP129 или BSP149.
Без микроконтролера: xtr115, xtr116.
Схемы включения в описаниях на соответствующие микросхемы.
За 50 у.е. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Да, но.... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Оно того не стоит
15.07.2008, 21:43
sdtu, да по подобной схеме собирал....
Но, нада именно источник тока с землей, а не в обратке по ОУ.
15.07.2008, 23:17
Сказал спасибо: 13
Сообщение от ua_gruzin
Ну вот скажи честно.... ПОИСКОМ пользовался?
1-я же ссылка на тему "Источники тока с заземленной нагрузкой".
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_4.htm
16.07.2008, 10:58
Сказал спасибо: 12
Судя по всему, тебе датчик с токовой петлей надо организовать. Вот посмотри ссылки, там как раз то, что ты ищешь.
http://pcfaq.ru/content/view/484/32/
http://lib.qrz.ru/?q=node/3809
http://www.shematic.net/page-13.html
искал в Гугле "преобразователь напряжение ток"
16.07.2008, 14:27
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
отдельные источники питания на каждый канал, и можно делать общим что угодно
сам недавно решал такую-же проблему,
2 канала +/- 10mA
16.07.2008, 18:41
Re: ЦАП токовый, 4...20мА, два канала
Приветствую.
Нада реализовать выход с датчика по стадарту 4...20мА. Без понятия как организовать.
Думаю поставить контроллер + ЦАП.
Кто решал подобные задачи, отзовитель плиз .
а почему самый простой вариант с шим контроллера RC
цепочкой и буферным транзистором не рассматриваете ?
как бы по жизни так всегда и делали и ничего
19.07.2008, 23:25
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
А скольки разрядное должно быть преобразование? Может, проще сделать 8 источников тока по типу: 1 мА, 2 мА, 4 мА, 8 мА, 16 мА, 32 мА, 64 мА, 128 мА. Ну и набирать нужный ток включением соответствующих источников.
20.07.2008, 00:26
Сказал спасибо: 169
На сколько себе припоминаю, датчики 4-20 мА двухпроводные. Потому и не от 0 мА а от 4 мА - для себя (питание)..
20.07.2008, 02:20
Сказал спасибо: 35
Вот ссылка на схемку преобразователя ШИМ в 4...20 мА
http://www.caxapa.ru/sch/pwm.html
20.07.2008, 10:50
Привет!
Мне кажется направление в корне не верное.
Скорее всего датчик должен иметь интерфейс "токовая
петля". Это разновидность RS-232 где биты кодируются
током 4-20 мА, а не напряжением.
Вот ссылка где в стяндарте RS-232 упоминается о
токовой петле: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s232/start.htm
А вот пример организации связи компьютеров по токовой
петле на транзисторах и оптронах:
http://cxema.lan.md/?rs232-cl
Наверняка можно найти еще более простые схемы, если
не нужна опторазвязка, но искать надо по ключевой
фразе "интерфейс токовая петля"
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
