15.07.2008, 08:51
#11
Сказал спасибо: 74
Полагаю смог бы Хотя PIC16F628A мощнее и почти вдвое дешевле. Давайте схему.
15.07.2008, 09:39
#12
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Набросал программку в CodeVision для MEGA8 - коммутация 3 выходов 3-я кнопками. Это давольно большой МК, но его поддерживает Протеус. Так вы сможете отлаживать программу. Потом ее легко можно перенести на другой МК, например Tiny2313 (20 ног). МК на 8 ног вам не подойдут, т.к. не хватит ног. Все переменные я описал в начале программы. Там их легко можно поменять под другие порты для другого МК, если будет необходимость.
В пакете есть файл для отладки в Протеусе. На управление димером пока времени нет.
Прикрепленный файл: 890192.rar
15.07.2008, 23:34
#13
Сказал спасибо: 13
Сообщение от delay
Есть недостатки, Обрабатываются кнопки по очереди. Во время нажатия одной - остальные не обрабатываются.
То есть если удерживать одну кнопку нажатой, то другие не сработают.
События лучше обрабатывать паралельными потоками. Получиш систему реального времени.
15.07.2008, 23:50
#14
Сказал спасибо: 262
Да, я в общем-то не подумал, что будет необходимость одновременно нажимать несколько кнопок без фиксации. А действительно это нужно?
16.07.2008, 00:03
#15
Спасибо вам огромное за помощь. Нет ничего страшного в том, что кнопки обрабатываются последовательно, ведь всё равно одновременно я их нажимать не буду. А то что Mega 8 - то это не страшно, я сним наиболее близко имел дело, да и как-то он мне по душе.
На регулятор яркости я конечно же не расчитывал, думал буду управлять микрухой 145АП2.
Я вот ещё с какой просьбой: Я просто не давно начал использовать микроконтроллеры, и для меня ещё пока ново эта вся отладка и т.д. по-этому и попросил помощи. Я хотел спросить Можно ли эту прошивку вшивать прямо в контроллер? Если да, то не могли бы вы нарисовать схемку включения и какие фьюзы надо включить, желательно чтоб МК работал со встроеным генератором, а то что-то я не могу разобраться в этом архивчике.
А пока, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО,ВЫ МЕНЯ ОЧЕНЬ СИЛНО ВЫРУЧИЛИ!!!
16.07.2008, 00:42
#16
Сказал спасибо: 262
MEGA8 для такого проекта слишком большой. Вот все тоже самое для Tiny2313. Фюзы трогать не надо. МК с завода обычно поступают с внутренним генератором. Программатор пойдет для этого любой, "5-проводков" (самый простой), например. Здесь где-то был раздел по программаторам. По схеме программатора поймете куда его подключать.
В самой схеме ножки 12,13,14 входы для кнопок. 2,3,6 - выходы (это для tiny2313)
10 - минус, 20 - плюс.
Прикрепленный файл: 8746533.rar
16.07.2008, 01:03
#17
А подтяжка к плюсу питания нужна у кнопок?
Значит фьюзы не трогать и внешний кварц не нужен?
Да, и ещё вопрос: При подаче питания все выходы устанавливаются в "0" ?
Я вот тут набросал схемку, взгляните пожалуйста. Правильно ли я всё нарисовал? или чего-то не хватает
Да, кстати, я вот ещё по поводу программирования Tiny2313: что-то по даташиту не нашёл у неё привычных выводов "mosi, miso sck" Или в место них служат другие выводы?
16.07.2008, 02:44
#18
Сказал спасибо: 13
Сообщение от delay
А если одна из кнопок замкнёт. Неисправность. Остальные перестанут работать.
При паралельной обработке будут. Паралельно обрабатывать всегда лучше, меньше глюков )
16.07.2008, 05:25
#19
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от Daimonn
Ну так в том то всё и дело что я не умею писать программы, но вот с программированием проблем ни каких. А AVR предпочтительнее т.к. уже имею достаточный опыт в их программировании, а с PIC-ми дело ни разу не имел. Вот и прошу помощи, чтобы кто-то написал программу. Прошу чисто по человечески, т.к. делаю у себя в комнате ремонт и хочу поставить сие устройство и управлять светом дистанционно
Здорово Daimonn !
Для начала - все входы у AVR с триггерами Шмидта , поэтому ничего на входы контроллера AVR вешать не нужно , и так дребезга не будет .Я пишу для AVR на ассемблере , и тебе пока советую начать с этого так как это попроще чем на Си и сразу в контроллере видишь куда какой бит пошел ,и не нужно еще и сам язык Си изучать . Судя по твоей проблемке возможно у меня также будут подобные задачи , поэтому пожалуй смогу тебе помочь , пиши мне на мыло olcco@mail.ru что там надо в подробностях и что уже получилось у тебя
16.07.2008, 07:27
#20
19 - PB7 - SCK
18 - PB6 - MISO
17 - PB5 - MOSI
По схеме. 1 ножку, Reset, надо подтянуть к +5, через 5-10кОм. Последовательно со светодиодами нужны резисторы, 0.5-1кОм.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
