30.11.2007, 13:01
Помогите разобраться с программой на PIC16F628
Хочу сделать себе сигналку на сотовом в гараж. Написал программу для PICа. Прогнал в Proteus вроде все нормально работает, собрал схему запрограммировал, включаю и у меня ПИК тут же практически умирает, (т.е. на всех входах около 1.5в). Проверил 2 раза всю схему
все в порядке. Прошил еще один Пик, откинул от схемы телефон подключил к компьютеру (брал только Tx сигнал) в терминале посмотрел, данные передаются. Подключил к телефону опять умирает ПИК. Кто нибудь подскажите в чем косяк?
У меня есть подозрение что проблема с RB1 (Rx), он переключается на выход, можно ли это как нибудь проверить?.
Исходник на Си и Proteus прилагаются.
Прикрепленный файл: 272787.zip
01.12.2007, 00:33
Сказал спасибо: 936
Первая пакость с чем я столкнулся , разрабатывая проги в протеусе а потом перенося их на живой чип.
Это то что надо следить за иницилизацией ( в моем случае очищении) регистров при старте.
Про что я благополучно забыл и прошив пик плевался глядя на глюки разработанной мной проги...
Скачал посмотрю...
02.12.2007, 11:58
Схему кинь.
04.12.2007, 18:53
Подскажите как посмотреть инициализацию регистров при старте???
04.12.2007, 21:07
Сказал спасибо: 936
Используешь CCS , так ведь ?
Или перед main ставишь #zero_ram это иницилизация всех регистров 0 .
Или каждый регистр вручную иницилизируешь или в 0 или тем чем тебе нужно .
Иначе при старте в регистрах будет мусор .
04.12.2007, 21:27
Спасибо попробую завтра .
Но хотелось бы точно разобраться почему ПИКи умерли. Причем интересно они нормально прошиваются, забил в них тестовую программу где все порты выходы с высоким уровнем, записалась нормально, но при включении схемы на всех выводах все равно ~1.5в
04.12.2007, 21:52
Сказал спасибо: 936
Вариант ... используй один вывод как индикатор
работы повесь на него светодиод и мигай им .
04.12.2007, 21:54
Сказал спасибо: 936
Сообщение от eslizh
кварц , собака , фузы все в норме ?
MCLR ?
04.12.2007, 22:21
Кварц целый. MCLR = 4В. Поясни что такое собака?
Фузы в программе прописаны во такие
#FUSES HS #FUSES NOPUT #FUSES NOPROTECT
#FUSES NOBROWNOUT #FUSES MCLR #FUSES NOLVP
#FUSES NOCPD
04.12.2007, 22:25
Сказал спасибо: 936
Собака watchdog .
Запрети его ...#FUSES NOWDT
Если есть осциллограф проверь генерацию на кварце.
помогите чайнику с программой
igor9999 |
2 |
14.02.2009 01:46 |
Помогите с программой к МК
Daimonn |
54 |
24.07.2008 10:27 |
Помогите со спутниковым позиционером на Pic16F628-20
tams |
0 |
01.08.2007 15:17 |
Помогите разобраться с программой для ATmega16
idmg |
33 |
17.05.2007 01:12 |
Skt |
7 |
26.08.2005 08:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
