Кто нибудь делал схему спутникового позиционера на PIC16F628-20 или просто может подсказать ? Не работают кнопки управления, генератор в нем работает, прошивки должны быть правильными,мс проверял на другой схеме,тюнер проверил, при приеме команд с тюнера на выходе пика-10 ноге наблюдаю 4 импульса- значит пик декодирует команды, вообще-то с 10 ноги можно просматривать сигналы на компьюторе согласно протоколу DISEgC, но с подключением я пока не разобрался, программированием не владею. Вообще-то странно в конфигурации прошивки стоит ХТ , а кварц установлен на 14,31818Мгц при такой частоте вроде должно стоять HS, правда я пробовал ставить кварц и на 4 Мгц, может есть какие различия при программировании микросхем, я поставил pic16f628a-i/p? Сайт с которого схема приказал долго жить, а то бы на его форуме я мог бы наверное найти ответ. Вот схема.
