27.03.2012, 21:17
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Ограничитель длительности импульса
Если всё так плохо... нафиг было туда МК цеплять???
Вы не разбираетесь с причинами...
Потом на ограничитель повесите контроль ограничителя, на контроль ограничителя повесите МК... В итоге - всё так плохо и останется... если не ещё хуже...
27.03.2012, 21:20
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Он будет просто очень медленно включаться и так же медленно выключаться. Мега даёт в выход миллиампер 20-25, а надо бы до 2000...
..всё верно, но как показала практика в моём случае - ток в импульсе более 100А, транзистор на небольшом радиаторе и практически не греется, так что пока воздерживаюсь от драйвера. В дальнейшем этиже ключи будут использоватся в этом же приборе включением других нагрузок, ну если начнут греться, тогда возможно и придёться добавить драйвер.
27.03.2012, 21:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от st__1
..стоп, стоп, стоп - Вы наверно меня не так поняли. МК и есть сердце прибора, который и генерит нужные мне последовательности сигналов, а ограничитель длительности нужен как спаситель нагрузки в случае если МК решит глюкануть. И програмно он у меня не глючит, вылизал уже код до нельзя.. но от глюков никто не застрахован. Прибор уже проработал 3 месяца не подавая признаков какого либо сбоя, а тут вот раз и подвис и всё - клапан в пепел...
27.03.2012, 21:37
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Pajatel
клапан в пепел...
Видимо, управляющие напряжение/ток, мягко говоря, великоваты...
Клапан, как догадываюсь, электромагнитный?
Ну дык у него, как и у любого электромагнита, есть ток срабатывания и ток удержания. На время срабатывания питайте клапан повышенным напряжением (ток тоже повысится по закону Ома), а в сработавшем состоянии ему понадобится в разы меньшее напряжение. Эти вещи не ШИМом, а напряжением питания желательно регулировать...
27.03.2012, 21:40
Сказал спасибо: 32
Это вы меня совсем не поняли...
97-98% надёжности определяется железом... софт сколько угодно можете вылизывать - не поможет...
Разбирайтесь с железом... схематикой, монтажом, разводкой...
27.03.2012, 21:41
Сказал спасибо: 592
А что за клапан, который сгорает от импульса длительностью больше 2мс?
Какой штатный режим у клапана (напряжение, мощность)?
27.03.2012, 21:45
Сказал спасибо: 32
Я ж и грю... На один МК надеяться - самого себя наказать...
27.03.2012, 21:50
Сказал спасибо: 9
Сообщение от alvadep
Автомобильный клапан, работающий от 12В, сопротивление обмотки 0,05 ом. Пусковой импульс штатно не превышает 1ms, я максимально даю в экстренных случаях 1,6ms- нормально держит, но чуствуется ещё немного и поминай как звали.
..так оно на самом деле и есть-на то два ключа - один даёт пусковой ток, а второй через резистор - удерживающий. Если зависнет пусковой - клапан в пепел, если удерживающий - резистор в пепел
Последний раз редактировалось Pajatel; 27.03.2012 в 21:57.
27.03.2012, 22:09
Сказал спасибо: 30
I=U/R=12/0.05=240A. P=U*I=12*240=2880w....
...а снизить напругу вольт до 2-3... 80-180 ватт. уже похоже на правду.
Понижающий DC/DC в помочь.
27.03.2012, 22:22
Сказал спасибо: 9
...никак нельзя и не нужно. В оригинале, в авто сделано так: во время заводки, когда крутит стартер, напряжение в сети уменьшено и на это время пусковой импульс =1ms, как только стартер отключается - длительность пускового импульса снижают до 0,5ms.Это специально сделано чтоб обеспечить надёжное включение клапана во время заводки авто.
PS Не раз сталкивался с неисправностью: со стартера не заводится, а с буксира- песня. Дефект элементарный, падение напряжения по питанию конроллера этого клапана
Последний раз редактировалось Pajatel; 27.03.2012 в 22:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
