13.04.2012, 21:01
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для мощных Li-ion аккумуляторов
Сообщение от ampy
Как то это странно, в чем лапоть, в напряжении? Имхо, это нелогично. Схема приклеена к элементу, должна быть заточена именно под него, а устройство (сотик, фотик) может и не знать до скольки его заряжать - 4.1, 4.2... Ток конечно нужно с умом подавать. Всегда заряжаю до 4.2. и он на них и выключается. Проблем нет. Кстати, скоро может под 5В появятся элементы - на фосфатах лития.
Уже есть. Только круче, не 5 вольт, а 3.2! и линейное плато до 80% разряда!
ПС а балансир таки прийдется громоздить
Во первых не факт что там стоят контроллеры заряда.
Во вторых если стоят, то они защищают батарею от кз или подобных условий, что в шуруповертах сплошь и рядом.
Старый сайт
Старый форум
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и микроконтроллеров.
Источники бесперебойного питания.
LiFePO4, BMS
14.04.2012, 08:25
Сказал спасибо: 435
Сообщение от =pcb=
Одно другому не мешает. Но в 1м приближении чем напряжение выше тем выше энергоемкость, т.к. заряд один (e), а U разное.
Сообщение от =pcb=
Затупил вчера. В той схеме (балансира) как настроишь так и отключаться будет, а встроенная схема ни при чем.
14.04.2012, 10:25
Если банки со встроенной защитой то лучше их заряжать отдельно, иначе рано или поздно разбалансировка произойдет. Если банки без защиты, то плата защиты обязательна! Не знаю как сейчас, а где-то год назад купить в России схему защиты для многобаночных аккумов была проблема, я заказывал на ебее. Если нужна адекватная мощная зарядка с балансиром, то проще всего купить за 36 баксов зарядку для моделистов в комплекте с БП http://www.dealextreme.com/p/imax-b6...-35190?item=35
14.04.2012, 10:32
Сказал спасибо: 376
Можно покопать серию спец микрух от MAXIM DS2726 к которой можно подключить от 5-ти до 10-ти элементов для контроля и балансировки.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2726.pdf
14.04.2012, 17:42
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А не проще ли вывести наружу выводы от всех аккумом по одиночке и заряжать каждый от своего генератора тока,гальванически своего.Геморно,но банки прослужат долго и нет опасности взрыва.Кстати,в буках сделано нечто подобное,там при зарядке контроллер следит за балансом тока и напряжения,и перераспределяет относительно набранной энергии.Самому такое городить непрактично.
У меня 6 банок от бука соединены параллельно и воткнуты в солнечную батарею ,+ограничитель напряжения на тл 431 с транзюком и все работает.
Сказали "Спасибо" masteramm2
14.04.2012, 19:02
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
в каждой батарейке от сотового, стоит "контроллер" заряда - м/схемка и 2 полевика. можно ставить параллельно каждому элементу и заряжайте на здоровье!
я так заряжаю 4 в параллель старенькие 18650 (от одной платки) для велопрогулок с автонавигатором.
только 18650 разные бывают по току отдаваемому. если обычные с ноута, сдохнут быстро, у шуруповёрта токи приличные.
15.04.2012, 09:28
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от Evg_55
Там стоит плата защиты от перезаряда и переразряда. Это защита от взрыва а не контролёр заряда.
15.04.2012, 09:56
Сказал спасибо: 573
Сообщение от Lysss
зтключить во время заряжаемое устройство, чья функция?
Во множестве самоделок использую батарейки от сотовых и другие типы лития с платками от сотовых батарей, заряжаю от 5 вольт. схемы их и даташиты на м/схемы есть в инете.
Последний раз редактировалось Evg_55; 15.04.2012 в 10:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
