07.08.2008, 12:51
Всем глубоко признателен за проявленную готовность помочь. Но, на мой взгляд, проблема проявляет желание разростись как снежный ком. Ради единичного изделия вряд ли стоит заказывать программу для PICа. Мне ба попроще чего. Я, конечно, готов повозиться над решением проблемы, но в данном случае оно себя не окупит. Вот лазерная указка уже "в яблочко". Только берет сомнение, не поплывут ли параметры фоторезистора от столь интенсивной засветки? Если кто-то обнадежит - остановлюсь на этом варианте.
322Хочешь опыта - купи грабли.
07.08.2008, 13:27
Боитесь перезасветки фоторезистора - поставьте после калиброванного отверстия через который тонкий лучик проходит, поставьте ослабляющий светофильтр из темного стекла. Подбирая толщину стекла или количество стеклышек от дырки до фоторезистора , ослабите интенсивность луча как захотите, или до порога срабатывания вашей схемы.
07.08.2008, 21:00
Пожалуй это оно. Спасибо за дельный совет.
PS. Кстати в качестве компаратора решил использовать ИС 555. А для изменения гистерезиса подаю обратную связь через резистор с выхода ИС. Гистерезис регулируется практически от нуля, а рабочая точка уходит не так сильно как при классическом методе (с вывода 5 на землю). Мощный выход ИС позволяет многое.
08.08.2008, 05:10
Сказал спасибо: 10
Сообщение от ludovikIV
А зачем в 555 что-то подавать с выхода для получения гистерезиса? Гистепезис там есть по ОПРЕДЕЛЕНИЮ
равный 0,333 питания(изначально).
Подтягивая вывод 5 к земле Вы его уменьшаете.
(см. схему 555)
И на камнях растут деревья!
08.08.2008, 10:01
Сказал спасибо: 331
День добрый. Проверенные варианты не только на пробки , но и на стеклянные прозрачные бутылки для духов.
1. Передатчик - генератор 32768 Гц на часовом кварце(ла7) + ключ + светодиод.
Приемник- фотодиод + ОУ + Фильтр на полевом транзисторе с часовым кварцем+ детектор +компаратор.
Применены короткофокусные линзы как в приемнике , так и в передатчике. Возможно
применение для удобства настройки красных
светодиодов.
2. В передатчике применена АРУ по оптической мощности и красные лазеры.
Приемник без изменений.
Небольшое езменение чувствительности
фотодиодов при изменении внешней освещенности на работу не влияет, так как все усиление в приемнике идет по ~.
08.08.2008, 10:59
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
То LudovikIV- А шо тому фотодиоду сделается у него динамический диапазон мама не горюй. ИХМО делать счетчик и не пользоваться контроллером это на сегодняшний день моветон цена ж ему рупь правда американской- на логике дороже будет. И кто сказал что нельзя получить 36кГц? Кварц на 18 МГц берем и делаем делитель на 4 потом на 125(помница мне на какой-то КМОПовской микросхеме можно делать делитель на любое число- если надо могу посмотреть)
08.08.2008, 11:40
Сказал спасибо: 78
А под книгой Шелестова Вы понимаете сей этот эпохальный трудъ- "Шелестов Радиолюбителям: полезные схемы кн.№6"?
08.08.2008, 11:44
Сказал спасибо: 331
А чем потом фильтровать будете ?
Активный фильтр такой добротности, как на кварце, разрастется до невероятных размеров.Где возьмете прецезионные детали и кучу приборов для настройки? Кварц на 36 кГц редкость.
Вопрос не в использовании контроллера, а в получении качественного сигнала с ДАТЧИКА.
08.08.2008, 11:59
Сказал спасибо: 78
oija, вах каких деталей? каких прецизионных? для логического сигнала на выходе TCOP1836-? и ей подобных-? чел. не хочет МК пользовать там где ему самое место- пост прочтите прежде чем свои пять копеек совать. И какая такая добротность- я ничего не пойму- вычесть постоянную составляющую и 50/100 герцовую пульсацию?
08.08.2008, 12:20
Сказал спасибо: 331
Уважаемый mike7815, не нужно оскорблять участника форума. Речь идет о изготовлении фотореле, и как я понимаю для промышленного применения. Если у Вас есть практическая разработка - просьба ее выложить, а не заниматься пустым разглагольствованием.
ludovikIV, если нужна схема устройства,
могу поискать в архиве и выложить.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
