14.04.2012, 22:42
Re: I2C + atmega32
kruftin,
а что это за энкодеры с i2c?
14.04.2012, 23:42
Сказал спасибо: 53
Re: I2C + atmega32
Если в энкодере есть переменная часть адреса- то без проблем пару...
15.04.2012, 14:20
Сказал спасибо: 10
Re: I2C + atmega32
Ну я хотел подыскать с интерфейсом i2c какой-нить оптический энкодер. Хотя вот тот, что советовали мне в теме про шаговик выдает соответствующее углу напряжение на выходе(правда как напряжение связано с углом я пока не почерпнул из даташита).
15.04.2012, 14:47
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Re: I2C + atmega32
Стандартный "человеческий" знкодер. с I2C никак не связан. подключать к портам внешних прерываний у Atmega32. там их как раз 3 штуки.
15.04.2012, 18:35
Сказал спасибо: 10
Re: I2C + atmega32
Вот кстати страничка где про мой компас поподробнее расписано http://www.seeedstudio.com/wiki/inde..._Compass_v1.0b
Не подскажете мне нужно к этой платке подводить дополнительно питание на SCL и SDA линию?
texnar, Т.е. один "человеческий" энкодер у меня все три порта внешних прерываний сожрет?
Как я определю угол по этим портам?
И еще вопрос: общаться с устройством по i2c можно как через порты ввода-вывода, так и через twi модуль контроллера(только через twi проще)?
Последний раз редактировалось kruftin; 15.04.2012 в 19:33.
15.04.2012, 22:10
Сказал спасибо: 53
Re: I2C + atmega32
Там пример то-же для Arduino ,только более к сей штуковине привязан, в отличии от примеров, которые я Вам давал- там практически чистый код(одна ничего не значащая функция мне непонятна(макрос?) ... )
Насчёт эмуляции I2C ...Можно конечно и просто ножками дрыгать , жалко что-ли...
Сказали "Спасибо" OlegNZH
16.04.2012, 00:09
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: I2C + atmega32
Сообщение от kruftin
Программная реализация называется.
TWI удобней и быстрей.
16.04.2012, 20:46
Сказал спасибо: 10
Re: I2C + atmega32
Вот кстати нашел пример дрыгания ногами, все просто http://avrlab.com/node/127
16.04.2012, 21:01
Сказал спасибо: 53
Re: I2C + atmega32
Т.е. Вам удобнее заниматься "этой фигнёй" - вместо того , что-бы аппаратно всё отрабатывалось,и в это время Вы-бы занимались Основной задачей?...Не , ну если некритично по быстродействию,простаивает в основном машина,можно и так.(Скепсис снялся-бы с моей стороны, если-бы действительно нельзя было-бы развести два однотипных I2C-устройства по разным адресам- одно на общей шине - другое эмулируется )
16.04.2012, 22:46
Сказал спасибо: 10
Re: I2C + atmega32
Не почему я для интереса нашел как ножками реализовать, а сейчас пишу под себя тот пример. Есть вопросы, дошел до такого:
Код:
//Программа для работы с компасом HMC5883
#include ‹mega32.h›
#include ‹delay.h› //Включаем библиотеку для организации задержек
#define START 0x08
#define MT_SLA_ACK 0x18
#define MT_DATA_ACK 0x28
#define TWCR_CMD_MASK 0x0F
#define F_CPU 8000000
#define WRITE_sda() DDRC = DDRC | 0b00000010 //SDA must be output when writing
#define READ_sda() DDRC = DDRC & 0b11111101 //SDA must be input when reading - don't forget the resistor on SDA!!
unsigned int error=0;
//functions
//Initialize I2C (TWI) interface
void i2cInit(void);
//Set the I2C transaction bitrate (in KHz)
void i2cSetBitrate(unsigned short bitrateKHz);
//Send an I2C start condition in Master mode
void i2cSendStart(void);
//Send an I2C stop condition in Master mode
void i2cSendStop(void);
//Wait for current I2C operation to complete
void i2cWaitForComplete(void);
//Check value of TWI Status register (START)
void i2cCheckForStart(void);
//Send an (address|R/W) combination or a data byte over I2C
void i2cSendByte(unsigned char data);
//Check value of TWI Status register (MT_SLA_ACK)
void i2cCheckForMT_SLA(void);
//Check value of TWI Status register (MT_DATA_ACK)
void i2cCheckForMT_DATA(void);
// I2C FUNCTIONS
void i2cInit(void)
// set i2c bit rate to 40KHz
i2cSetBitrate(100);
// enable TWI (two-wire interface)
TWCR = 1‹‹TWEN; // Enable TWI
unsigned char bitrate_div;
// set i2c bitrate
// SCL freq = F_CPU/(16+2*TWBR*4^TWPS))
TWSR &= ~(1‹‹TWPS0); //set zero for TWPS = 1
TWSR &= ~(1‹‹TWPS1);
//calculate bitrate division
bitrate_div = ((F_CPU/4000l)/bitrateKHz);
if(bitrate_div ›= 16)
bitrate_div = (bitrate_div-16)/2;
TWBR = bitrate_div;
WRITE_sda();
// send start condition
TWCR = (1‹‹TWINT)|(1‹‹TWSTA)|(1‹‹TWEN);
// transmit stop condition
TWCR = (1‹‹TWINT)|(1‹‹TWEN)|(1‹‹TWSTO);
int i = 0; //time out variable
// wait for i2c interface to complete operation
while ((!(TWCR & (1‹‹TWINT))) && (i ‹ 90))
i++;
// check status for START
if((TWSR & 0xF8) != START);
error = 1;
WRITE_sda();
// save data to the TWDR
TWDR = data;
// begin send
TWCR = (1‹‹TWINT)|(1‹‹TWEN);
// check status for MT_SLA_ACK
if((TWSR & 0xF8) != MT_SLA_ACK);
error = 1;
// check status for MT_DATA_ACK
if((TWSR & 0xF8) != MT_DATA_ACK);
error = 1;
void i2cReceiveByte(unsigned char ackFlag)
// begin receive over i2c
if( ackFlag )
// ackFlag = TRUE: ACK the recevied data
TWCR = (((TWCR)&TWCR_CMD_MASK)|1‹‹TWINT|1‹‹TWEA);
else
// ackFlag = FALSE: NACK the recevied data
TWCR = (((TWCR)&TWCR_CMD_MASK)|1‹‹TWINT);
unsigned char i2cGetReceivedByte(void)
// retieve received data byte from i2c TWDR
return (TWDR);
unsigned char i2cGetStatus(void)
// retieve current i2c status from i2c TWSR
return (TWSR);
1) Если есть такая конструкция:
#ifndef inb
#define inb(addr) (addr)
#endif
То чем отличается addr от (addr) ?
2) Что-то я не понял расчет делителя:
TWBR = bitrate_div;
UART + atmega32
kruftin |
35 |
06.06.2012 11:26 |
Прошивка atmega32
kruftin |
10 |
17.02.2012 17:22 |
Atmega32 и энкодер
Pevek80 |
21 |
06.03.2011 20:46 |
Atmega32 и LCD
DEJL1985 |
Делимся опытом |
8 |
20.06.2010 14:35 |
ATmega32
NCy |
20 |
28.04.2007 00:44 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
