20.08.2008, 12:54
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Если схема нужна для сброса АТС то кабель ТПП у вас уже прокинут отАТС до 1ого этажа, можно задействовать его.
20.08.2008, 15:18
Сказал спасибо: 12
russo_turisto
Схем управления внешними устройствами с ПК предостаточно -Дайте ссылку!!!
Предпологается работа с данным сервисом барышни-оператора, так что должна присутствовать максимальная простота и наглядность...
- сейчас эта функция осуществляется кнопкой по тел.паре, для новых подключений свободных пар для сброса просто нет...
- Может, есть идеи как реализовать данную систему по телефонной паре(одной)-4 канала или больше.
20.08.2008, 15:46
Сказал спасибо: 12
nml
НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ, но ваша идея лучше для "пособия террористу"...
20.08.2008, 16:05
Сказал спасибо: 1,955
Ну вот и подавай идеи - уже в террористы записали
Кстати, вот еще - речь шла о управлении с компа. То есть компы в сетке? А что такое сетка - это витые пары, которых в кабеле 4, а используются только две. Почему бы не использовать их?
У меня кстати дома свитч в соседнем тамбуре, а питание на него идет по свободным парам.
21.08.2008, 08:42
Сказал спасибо: 48
21.08.2008, 08:53
Сказал спасибо: 48
В схемотехнике была схема управления на 16Ф628 по трем проводам, можно и по двум вам ведь ответ от станции не нужен.
21.08.2008, 12:38
Сказал спасибо: 12
russo_turisto
Спасибо за ссылку. Решение правильное, но довольно сложное.В Радиохобби №2 2002 было опубликовано решение прямого управления с ПК, без внешнего микроконтроллера, но данная ссылка "Умерла".Может, есть подобная программа?Хочу найти решение с минимальными затратами.
21.08.2008, 13:34
Сообщение от igorm_
Если нужно напрямую с компа с минимумом затрат, то можно сделать так:
- на комп что находится рядом с объектом ставится RADMIN сервером, на LPT порт подключается реле, которое сработает от 5в с небольшим током, ~5мА - думаю, такое найти реально. Если объединить пару-тройку линий LPT, то такой ток получить можно.
- на управляющем компе при помощи того же RADMIN - получить управление первым компом на уровне TELNET - вызвать DEBUG - › o 378,XX
21.08.2008, 16:05
Сказал спасибо: 48
Вот Радиохобби №2 2002г., смотреть стр.20
Прикрепленный файл: 7008112.rar
21.08.2008, 16:45
Сказал спасибо: 12
russo_turisto
Спасибо, журнал есть в наличии.Но скачать программу, описание которой на стр.20,невозможно,ссылка умерла...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
