Сообщение от Dtolok
при пересчете на 100Гц хотели сохранить момент при повышении частоты
Исходный двигатель до перемотки 3кВт, треугольник 220В 50Гц, 710 об/мин.
Номинальный момент Мисх. Номинальный ток Iисх.
1 При сохранения Мисх при частоте оборотов 710*4=2840 об/мин двигатель после переделки при 220В 100Гц должен развивать 3кВт*4= 12кВт и соответственно потреблять ток 4*Iисх (соответственно сечение провода обмотки в 4 раза больше).
2 Теперь посмотрим что будет с заполнением паза и и индукцией в зазоре.
Уменьшив в 2 раза число пар полюсов площадь полюсного деления увеличивается в 2раза. При сохранении индукции в зазоре это позволит уменьшить число витков для 50Гц 220В в два раза, и для 50Гц 110В (100Гц 220В) в четыре раза. Это позволяет увеличить сечение провода для 50Гц 110В (100Гц 220В) в 4 раза или уложить 4 в параллель провода. Здесь конечно надо учитывать плотность заполнения паза.
Потери в статорном железе при 100Гц несколько увеличатся.
3 Посмотрим что будет происходить с КЗ ротором.
Наведенные токи при механической нагрузке равной Мисх будут также увеличены в 4 раза, с тем чтобы сохранить Мисх для нормального скольжении при сохранившейся индукции в зазоре.
Вот здесь и возникает затык. Так как сечение стержней беличьего колеса осталось прежним. Если ротор глубокопазный то есть шанс использовать его с токами в 1,5 -2 раза больше при условии принудительной протяжной вентиляции ротора. В этом случае при 100Гц 220В получим 4,5-6 кВт (последнее в идеале). То есть с моментом вращения 0,375 - 0,5*Мисх при 100Гц с повышенным скольжением из-за относительно высокого сопротивления штырей беличьего колеса против требуемого.
