04.12.2014, 01:30
#191
Сказал спасибо: 730
Re: Хочу сделать светодиодный фонарь
нет там драйверов; 8 светюньчиков-8 батареек - удобно - включил - сфоткал - ура! я champion! Game over
04.12.2014, 02:01
#192
Сказал спасибо: 919
Две сотни ватт тепла будут нагревать этот массивный корпус не меньше минуты. Так что даже без драйверов за счет внутреннего сопротивления элементов оно работать будет. Не оптимально, конечно.
Но идея не плохая, однозначно. Жаль, дорогие диоды эти. Я бы тоже что-то подобное заказал у токаря.
04.12.2014, 10:31
#193
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
я же писал что это проект левый! И не жизнеспособный, т. к. по даташиту на эти светодиоды 4.2 вольта подавать нельзя! кривая тока идёт в верх перпендикулярно уже при 3.9 волтах. вывод сам напрашивается: либо он аккумуляторы не дозаряжает либо евоная батарея дохлая, как раз чтобы проводить эти демонстрации. А кривая тока позволяет брать от источника 3А, при вполне эффективной яркости, так что мона посчитать при токе нагрузки в 3А и емкости батареи 1.8А получим 10 минут работы вычтем время при котором светодиоды погаснут или будут гореть тускло 30% получаем 7 минут, а учитывая то, что рабочее напряжение ограничено 3.9 вольтями можно смело отдать минут 5 и это я не считал наклон экспоненты, по которой изменяется напряжение в период времени! Прикольный фонарь на 5 минут. Так что раскалиться он не успевает, гаснет!
04.12.2014, 11:19
#194
я вот только одного не пойму, на фотке есть замер напряжения 13.22 вольта это замер батареи как её надо соединить, что бы получить это напряжение? если каждый элемент 3.7 вольт!!!!!!!!!!!!!!!!! чем больше смотрю, тем больше убеждаюсь это обман и фотомонтаж !!!!!
Да к стати разглядывая аккумуляторы, увидел, что они не1800 мА, а 1600 так что результат будет ещё меньшим! Правда у меня в расчет ошибочка закралась ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , получается со всеми вычетами минут 15 эффективной работы, а разогрев болванки на которую налеплены 8 диодов это всё же остаётся под вопросом при мощности с12ватт до 9 при этом, сколько уходит в тепло?
04.12.2014, 12:27
#195
Сказал спасибо: 730
13В - последовательно 4 элемента
04.12.2014, 14:09
#196
04.12.2014, 16:08
#197
Сказал спасибо: 730
ну как: акумы по 3,3В (не заряжены) и 4х2 ну или монтаж.
Я с литием не работаю, например кислотно-свинцовый напряжение 1,75-2,45 на элемент, ну и у лития верхнее 4,2 нижнее не знаю. Ещё вариант 8 свежих батареек без нагрузки дадут 13В
Последний раз редактировалось georg65; 04.12.2014 в 16:14.
04.12.2014, 16:34
#198
Сообщение от georg65
я и не настаиваю, в качестве инфы сообщаю Lion и прочие имеют верхнюю границу 4.2 некоторые 4.23 нижний предел 2.5 -2.7 зависит от особенностей, так по конструкции кассеты и по логике не может быть этого напряжения т.к. диоды 8 шт включены последовательно так что зажечь 13 вольтями их не возможно, а при полном заряде 33.6 вольт они сгорят!
04.12.2014, 19:28
#199
Сказал спасибо: 730
Сообщение от bocem
Вы в этом уверены? Я лично не рассматривал
04.12.2014, 20:12
#200
Конечно, соединены по кругу и двумя проводами одного цвета продеты в середину.в общим не всё в этой истории правда.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
