05.04.2015, 23:44
Сказал спасибо: 889
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Или глюки ООС, дающие "неправильную" ШИМ, или какой-то особенно вредный звон (которого дроссель в теории не боится, но который может изменять режим переключения диодов, например).. действительно, лучше отнести в лабу к осциллографу)
06.04.2015, 01:10
Сказал спасибо: 295
zoog, я пропустил один момент. Греется обмотка дросселя или сердечник?
06.04.2015, 01:16
Сказал спасибо: 889
Я его просто не озвучивал: при намотке в 3-4 ряда я не знаю, как определить точно. Но по скорости и ощущениям - медь.
06.04.2015, 14:07
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Пропускаем через дроссель постоянный ток 3А - не греется. Добавляем небольшие ВЧ пульсации - перегревается.
Только когда всё это - нагрузка одного плеча, помните?
Сообщение от genao
Хоть раз замеряли напряжение на концах катушек дросселя?
Замерял, но ничего информативного не увидел. На рабочей катушке на ХХ 16 и 14В (на разных полярностях), на свободной - 14 и 15.
06.04.2015, 14:42
Сказал спасибо: 889
небольшая ВЧ модуляция в катушках
Это ток пульсаций ШИМ что ли??
снижает эффективное сечение провода за счет эффектов близости и скин-эффекта, и постоянный ток в 3А уже проходит по гораздо меньшему сечению,
Ну так не физически же уменьшает! А то получится, что если через провод в 10кв.мм пропустить ток в 100МГц - то его сопротивление на 50Гц возрастёт внезапно на порядки))
Приводил пример с глубиной проникновения тока лямда=0,43мм для 25кГц.
У меня основная частота 66кГц, с гармониками считаю 100, там лям(б, кстати)да 0,25мм и сопотивление выше в 1,24 раза. Нагрев по ВЧ -- наоборот меньше, т.к. к дросселю приложено напряжение - вот и ответ, почему на 500кГц используют провод в 1,5мм)))
genao, а куда Ваш пост подевался, на который я отвечаю?%)
Последний раз редактировалось zoog; 06.04.2015 в 14:59.
06.04.2015, 14:45
Сказал спасибо: 889
Сообщение от zoog
Раньше относил это за счёт глюка измерений.. но теперь понятно, что в паузе напряжение в точке соеднения диодов и дросселя падает не до 0, а до 16В.. вот только этого не может быть.
06.04.2015, 15:01
Сказал спасибо: 889
Вчера залил суперклеем дроссель, с разных сторон.. счас под нагрузкой решил ещё подлить - не повторяйте этого! Звук если и стал тише, то ненамного, КПД не изменился - 0,86...0,89
Последний раз редактировалось zoog; 06.04.2015 в 15:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
