22.01.2016, 21:48
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
В качестве разрядки межбаночной напряжённости задаю вопрос дилетанта (себя): а почему АКБ принято отключать, разрывая провод "массы", а не "+"?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
22.01.2016, 22:10
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от AVO777
А что произойдет, если при откручивании провода от плюса ключ коснется "массы"? А если то же при откручивании от минуса?
А выключатель "массы" проще сделать хорошо закрепленным на кузове (раме) с изолированием одного "конца", а не двух.
22.01.2016, 22:14
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Я заряжаю током около 2А пока напряжение не перестанет "расти". Моё мнение - 14,5В для подзарядки мало.
Моё Вам удивление, помните еще батареи, молодёжь о которых не слышала, а ареометра так и не приобрели. Я тоже не меряю плотность, но как то сидеть и мереть напряжение и следить когда оно, оно кончит расти, то же как то не логично. Заряд АКБ по напряжению это тупиковый путь. Пытаюсь объяснить, на личном примере. Современная зарядка (название завтра уточню), три глазка сеть, зарядка и содержание (ну эт типа зарядился и зарядный ток переключен на маленький). Так вот, через час, два эта хрень отключается, а иногда переходит в пульсирующий режим. Померил, а выключается при 14,5 вольтах, а как мы понимаем акум за 2 часа не зарядишь. Заряжаю примерно по емкости, на самопальной зарядке ставлю 2А и на сутки. Реально в начале выставляю 2,5А. в процессе ток падает, в конце 1 - 1,2А. В среднем думаю 20 ампер часов накачивается, одна треть от ёмкости, летом достаточно. Зимой более тщательно отношусь, мерею плотность, и реально держу двое суток. Ну как то так.
22.01.2016, 22:22
22.01.2016, 22:31
Сообщение от AVO777
Неужели в других авто "-" АКБ тупо сажают на корпус в любом месте? И стартерный ток течёт по корпусу?!
В грузовых. Нигде нет в подкапотье. Ну, не знаю таких.
Сообщение от AVO777
но в моём "-" АКБ соединяется толстенным проводом с корпусом движка (блок цилиндров)
И это объяснимо - самый жадный потребитель - стартер, а он на блоке.
Сообщение от AVO777
и таким плохоньким проводочком (около 2 кв. мм.)
"Что длинный - точно, что толстый - точно, а что с ребрами - это Вам показалось!"(с) Это студентка мединститута на экзамене от преподавателя услышала.
Не видел я таких проводов на кузов от аккумулятора. Минимум 6 квадратов. Кстати, два квадрата это меньше полутора миллиметров диаметром.
22.01.2016, 22:40
Сообщение от akegor
Да, думаю я погорячился, квадрата 4 будет.
Сообщение от akegor
Кстати 2 квадрата это чуть больше полутора мм диаметром. Почти 1,6 мм.
22.01.2016, 23:02
Сообщение от AVO777
Ойц! Посыпаю голову пеплом... Ну, считал внутричерепным каркулятором, не задаваясь большой точностью. Погрешность чуть больше 1/16, для "безинструментальности" - покатит.
А проводок от акка на кузов - не единственный, есть еще и с движка на кузов, но там посерьезней (обычно).
Последний раз редактировалось akegor; 22.01.2016 в 23:09.
22.01.2016, 23:10
Сказал спасибо: 730
Сообщение от avtofokus
Моё Вам удивление
ареометр есть, и рядом, эта хрень 50р стоит и от неё столько-же пользы. За зарядкой "следит" ATtiny13 - выключает сеть трансу. В понедельник будет фото, я обещал.
22.01.2016, 23:11
Сказал спасибо: 730
мерею плотность
ну и что намерили?
23.01.2016, 08:15
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Ну-ну, поучите, може посмеюсь...
Шипко сомневаюсь, что у вас получится посмеяться. Причину укажу ниже.
Сообщение от akegor
Просветите, да? Очень любопытно - где еще выпускают разработку царя Гороха?
Да, да выпускаются, и ещё долго будут выпускаться
Увы, но сию простую истину наш оппонент объять своим интеллектом не в состоянии.
О как! Столько лет был никому не интересен, и вот оно! Свершилося Как первому заинтересовавшемуся отвечаю: мне почти 56 лет. Более 35-ти из них занимаюсь ремонтом автотехники профессионально, если вам это о чем-то говорит. А у вас каков стаж на этом поприще?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
