11.04.2016, 15:08
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Преобразовать искру
Сообщение от Kabron
Дык он похоже любит попрожаристей
Дык это же опытный образец. Важен результат на нагрузке. По этому и досаждаю, чтобы меньше паять и меньше деталей. И так с деталями застопорился. Уже бы давно спаял.
11.04.2016, 15:14
Сказал спасибо: 486
Сообщение от kreking
Для кума1953 придётся добавить гипер "ужасный схем", чтобы одна половинка обмотки (правая часть) не находилась всё время под напряжением в отсутствии импульса, или я не прав?
Думаю что ДА. Нагрузка там не к чему. Дело в том, что могу намотать левую поверх правой.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.04.2016 в 16:10.
11.04.2016, 19:52
Сказал спасибо: 15
Ну, балдею Я!!!
11.04.2016, 20:12
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Подумал это из-за удаленности обмоток, повозился, обрезал и отшлифовал концы феррита
Я уссался! Благо удобно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
11.04.2016, 20:57
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Kabron
Каброн парень весёлый, нет чтоб спрыгнуть с бесперспективной темы, не терять свое драгоценное время. Следит. Дак можно и без мочеиспусканий следить. Хоть "спасибо" бы поставил за то, что веселю.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kum1953 за это сообщение:
11.04.2016, 23:57
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
...обрезал и отшлифовал концы феррита, но пока не проверил.
Мне кажется для Вас этот трансформатор не пойдёт, нужно что-то по круче, например такой. Там напряжение до десятков МВ можно получить, а если использовать трансформирующие линии, можно довести до сотен МВ. Не пугайтесь, несмотря на большую мощность в сотни МВт, средняя мощность не превысит мощности потребляемой Вашим домом в холодный зимний вечер.
Сказали "Спасибо" kreking
12.04.2016, 03:57
Сказал спасибо: 486
Я пока говорил о трансформаторе по схеме Ан162. с намоткой по 40 витков на феррите.А некоторые уже балдеют. Это же хорошо, что многие уйдут с ветки. Меньше людей обмочится.
Генадий! Подскажите мне пожалуйста Вашу окончательно выверенную схему. С подачей импульса на нагрузку с переполюсацией. Слишком уж и не важно, но если была бы пустота в нано или мили секундах между включениями на нагрузку, это лучший вариант. В нагрузке при отключении идет индукционный скачек напряжения, может будет правильно и им воспользоваться.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2016 в 05:52.
12.04.2016, 04:11
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Ан-162
Всего-лишь конденсатор последовательно с R8.
Я успел прочитать Ваш ответ "прохожему". Спасибо !!!
12.04.2016, 04:17
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
Вариант 4. С выводом от середины обмотки, самая простая переполюсация с питанием от одного аккумулятора. То есть еще бОльший ужасный схем
Вложение 91116
Останавливаюсь на Вшей схеме. Если не трудно опишите её особенности как для начинающего в электронике. И конденсатором параллельно R8.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2016 в 05:46.
12.04.2016, 08:21
Ан-162 и genao поспешили дать ответ. Сейчас схема разрастётся, по крайней мере, добавятся новые узлы.
Уважаемый kum1953, если Вы замените в своих сообщениях слово "переполюсация" на "реверс", или "пуш-пул", более подробно тут, будет более удобочитаемым.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
