08.08.2016, 22:53
#191
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
true71,Усиление по току есть как по схеме ОЭ так и по схеме ОК.
Если сигнал снимается с эмиттера - ОК . Сигнал прямой.
Если сигнал снимается с коллектора - ОЭ . Сигал инверсный.
Не вижу причин что-либо изменять.
Последний раз редактировалось johanh; 08.08.2016 в 22:58.
08.08.2016, 23:04
#192
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,051 раз(а) в 607 сообщении(ях)
Хорошо.
А теперь, расскажите, пожалуйста, как Вы понимаете работу аналогичного каскада на приведенном рисунке инверторного БП.
Коллектор привязан к "общему" плюсу? Привязан.
Сигнал снимается с эмиттера? Да, с эмиттера.
И какое в этом случае подключение у нас?
И какого лешего там появляется усиление по напряжению ?
08.08.2016, 23:04
#193
Сказал спасибо: 3,018
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Примерно по такому же принципу включены транзисторы в инверторах с трансформаторным разделением высоковольтной части.
А ведь никому в голову не придет объявить подключение в них выходных транзисторов схемой с ОК. А уж про усиление по напряжению никто даже заикаться не станет.
Ну да, Alex упоминал такую аналогию.
Есть такие люди. "Гвозди-бы делать!"
08.08.2016, 23:08
#194
Сообщение от ForcePoint
Хрена сдвинешь. Глушняк.
08.08.2016, 23:13
#195
В букваре сказано "Мама мыла раму", значит, так оно и есть! Иниипет!
А то, что мама при этом успела и борщ сварить, и полы помыть и папе дать, ну, так про это в букваре ничего не сказано!
08.08.2016, 23:19
#196
Сказал спасибо: 141
Сообщение от true71
Усиление по току.
Зачем что-то менять ?
08.08.2016, 23:24
#197
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Усиление по току.
Схеме полвека..... Хотя надёжа есть - нам Маркса дольше пихали ито никто ничего не понял
08.08.2016, 23:30
#198
Сказал спасибо: 141
arty123, Что-нибудь конкретное ...
О транзисторах ...
08.08.2016, 23:46
#199
Сообщение от johanh
Усиление по току.
А с нижнего резистора снимаем что?
Правильно! Напряжение!
Изменение которого значительно превышает изменение входного источника.
А это уже никак не вяжется с тем, что у каскада с ОК усиление по напряжению меньше 1.
08.08.2016, 23:54
#200
Сказал спасибо: 141
true71, Изменение тока эмиттера пропорционально изменению тока базы.
А падение напряжения зависит от сопротивления и тока.
Снимаемый сигнал прямой.Не инверсный.
Снимаем сигнал с Эмиттера.
Для следующего каскада.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
