17.11.2020, 23:20
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Chie3ff
А может и не только мигрень........ ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Если у вас напряжения и 3.3, и 5 ...........
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:36.
Причина: 7.15
18.11.2020, 20:47
Сказал спасибо: 172
Chie3ff, продолжите хамство отправитесь в баню.
19.11.2020, 14:44
Сказал спасибо: 13
svk4286,
Скажите пожалуйста, а может такое, что например домофон, не важно 3х, 4х, полосный. Скажем хочет авторизоваться не в стандартном секторе, а например в 6 секторе, тогда прибор сможет сделать копию? Или хотя бы захватить ключи? Слышал, что домофоны маршал так делают, в 6м секторе сверяют данные..
Просто я думаю может этот домофон который пытался захватить всеми способами, как раз переведен на другой сектор и по этому не чего не происходит?
19.11.2020, 14:54
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
RND, так вы посмотрите лог обмена и сразу увидите, к какому сектору домофон пытается сделать авторизацию... Т.е., лог вы должны получить независимо от этого.
Последний раз редактировалось RECTO; 19.11.2020 в 14:58.
19.11.2020, 16:20
Сообщение от RND
svk4286,
3-х и 4-х полосные - это относится к считывателям IL.
В домофонах и свои варианты считывателей и ПО к ним могут быть.
Но нормальный сниффер всё равно должен обмен ловить.......
19.11.2020, 16:38
Сказал спасибо: 13
Раз лог постоянно такой, в любом положении и расстояние :
282.439(+35.271): Reader 26
282.445(+0.006): TAG 04 00
Значит, всё таки не ловит антенна, хотя повторюсь на точно такой же модели считывателя и домофона, всё считывает за секунды. Ну или сам домофон работает как домофон только, то есть вызов квартир и консьержа или не исправен... Почему так думаю, да просто если мы подключим acr122 к пк и на этом всё, он будет пикать при подносе метки, но не чего с ней не делать и соответственно если мы подносим прибор к acr122 лог получается точно такой же.. Надо как то посмотреть как заходят люди по ключу или реально просто звонят..
19.11.2020, 16:58
Сообщение от RND
Опять - двадцать пять !
Причём тут домофон ? Домофон работает всегда.
А вот считыватели у разных домофонов могут работать по-разному......
Чтобы понять как именно работает данный домофон вам нужно иметь 3 вещи:
домофон, сниффер ( тот который точно нормально работает ) и рабочий ключ от этого домофона.
И тогда уже экспериментировать с перехватом .......
А данное устройство вообще с самого начала затачивалось именно на считки IL !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 19.11.2020 в 17:06.
19.11.2020, 17:04
Сказал спасибо: 13
Сообщение от petr5555
Вам нужно иметь 3 вещи:
домофон, сниффер и рабочий ключ от этого домофона.
Пока меня туда не приглашали и консьержка явно дала понять, что в моих услугах они не нуждаются... (пробовал оставить листовку, яро не взяли)
Все перехваты на 3х полосах получались без рабочего ключа(метки) прибор эмулирует стандартный ключ A5FF06D3
19.11.2020, 17:17
Сообщение от RND
На 3-х полосках конечно получаются .......
Там всего то нужно расшифровать один ключ доступа.
Логика то простая.
Считыватель ищет карту, получает её тип, считывает её UID и
пытается аутентифицироваться и прочесть содержимое нужного
ему блока.
Даже если нет рабочего ключа, то этот цикл отрабатывается.
А вот с 4-мя полосками несколько сложнее......
А про домофоны даже и не говорю. Там всё может быть вообще интереснее.....
Последний раз редактировалось petr5555; 19.11.2020 в 17:39.
19.11.2020, 17:40
Сказал спасибо: 13
Так там то как раз 3 полосы...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
