25.07.2021, 16:40
Сказал спасибо: 889
Re: Снаббер для симистора
Сообщение от genao
чтобы гарантировано размагнить нужно превысить максимальную Br - остаточную намагниченность, ведь неизвестно после какого частного цикла осталось намагничивание.
То есть слабой индукцией таки не размагнитить,3 необходимо гарантированное превышение?
Сообщение от genao
Мягкий пуск первичной обмотки трансформатора за 4 сек.
А вот здесь Вы как организовали софт-старт? Мне показалось - включением через 10Ом)
25.07.2021, 17:07
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от zoog
Геннадий
25.07.2021, 17:14
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
А внутри у ей - частотник?
25.07.2021, 17:48
Сообщение от zoog
симистор между клеммами B и b, на УЭ которого подаются импульсы управления с углом управления, который уменьшается в течении времени старта с а.нач=176...90эл.град до 3 эл.град. сетевого напряжения.
tстарта = можно установить от практически от 0 до 30S, начальный угол от 176 до 90 эл.град.
Геннадий
25.07.2021, 17:56
Сообщение от zoog
Геннадий
25.07.2021, 18:01
Сказал спасибо: 889
Теперь понял, что делалось, не так и не понял, что произошло. Ток был поначалу переменным (т.е. остаточной намагниченности не было), но на каком-то углу (фазовом) стал резче обрываться (судя по выбросам) и сердечник поимел одностороннее намагничивание. Это что, асимметричность Iуд?
25.07.2021, 19:00
Сообщение от zoog
Сердечник перед пуском уже имел остаточное намагничивание +Вост.
Сначала суммарная индукция Вобм +Вост не доставала полого участка Bмах
Сообщение от genao
При плавном уменьшении угла управления симистором от 180 эл.град до 120 эл. градусов ток трансформатора симметричен, поскольку амплитуда пика обрезанной полуволны синуса при которой сумма остаточной и наведенной индукции не заходит на пологую часть кривой намагничивания.
Дальше амплитуда напряжения растет, растет и амплитуда противо эдс первички, а значит и амплитуда намагничивания Вобм.
Сообщение от genao
Но при дальнейшем уменьшении угла управления симистором от 120 до 90 эл.град, сумма индукций уже будет заходить на пологую часть кривой намагничивания.
При этом ток будет несимметричным.
так как с одой стороны +Вобм +Вост достигает +Вмах
а с другой стороны -Вобм +Вост не достигает - Вмах.
Геннадий
25.07.2021, 19:19
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Тогда ток д.б. асимметричным же? Проницаемость у нуля заметно выше, чем у внешних частных петель. Хотя, может, у разных марок по-разному.
Сообщение от genao
Да, спасибо, уж разжевали так разжевали) Простите мою тормознутость. Это и так было бы понятно - работа на частной петле вблизи края характеристики - само по себе перемагничивание малыми индукциями не сдвигает положение в сторону равновесия, не убирает Вост. Просто я зациклился на размагничивании малыми полями (типа как вибрация действует на застрявший на наклонной поверхности груз), а оказывается, оно действует через глубокое симметричное насыщение и плавное снижение индукции до нуля.
25.07.2021, 19:22
Сказал спасибо: 889
Тогда нужно включать мосфетом примерно на максимуме синуса, контролируя ток - если он превысит заданный Iхх*2, то отключать сразу nach, включать в следующем полупериоде и если всё в норме - шунтировать полевик реле и им же подключать нагрузку.
25.07.2021, 19:54
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
То есть я писал корректно.
Нет, не корректно. На переменном токе ток по сечению проводника течёт неравномерно, из-за этого меняется физическое сопротивление проводника. И оно будет выше, чем сопротивление на постоянном токе.
Сообщение от zoog
Скин-слой на 50Гц - 9+мм. Где в квартире есть провода в 1,8см??
Скин-слой возникает в любом проводнике на любой частоте. Величина эта относительная, а не константная.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
