04.08.2009, 12:43
Сообщение от ostashv-evgeniyy
а это на самом дросселе .
общий осципа к выходу сигнальный к выпрямителю
А у Вас обмотки у импульсного трансформатора правильно соединены (последовательно)?
04.08.2009, 20:12
Сообщение от COO
а я тут два дня на него смотрел и не мог понять , обмотки были включены в одном направлении
не ошибается тот , кто ни чего не делает
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
04.08.2009, 20:14
теперь так
Тани Куссо
04.08.2009, 21:03
подключил нагрузку при питании 100в , максимальная мощность 90ватт (8А) (на нагрузке) температура дросселя градусов 45~50 - это нормально ? шотки без радиатора греются ощутимо , транзисторы без радиатора чуть тёплые. КПД значит высокий ?
Тани Куссо
04.08.2009, 21:22
Вот теперь похоже на правду, а то дроссель рассчитывать… дроссель рассчитывать. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Выбросы (иголки) видите, ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) это в первую очередь говорит о плохой намотке трансформатора (большая индуктивность рассеяния) - параллельно диодом надо ставить RC цепочки, дабы сгладить эти иголки. Когда сгладите иголки ставьте на радиаторы диоды транзисторы, и ещё могу вас немного огорчить, дроссель который вы намотали на желто/белом кольце может работать на температуре не более 100 градусов при более высокой температуре сердечник теряет свои свойства на всегда, короче это колечко что Вы намотали, должно работать при принудительном воздушном охлаждении, иначе можно схлопотать перегрев сердечника, и как следствие выход из строя выходного конденсатора, и диодов и ключей, трансформатор останется целый. Но это при стечении всех наихудших условий. Короче вентилятор очень желателен в вашем ИБП.
04.08.2009, 21:25
Сообщение от uriy-ch
Вот теперь похоже на правду, а то дроссель рассчитывать… дроссель рассчитывать. Выбросы (иголки) видите, это в первую очередь говорит о плохой намотке трансформатора (большая индуктивность рассеяния) - параллельно диодом надо ставить RC цепочки, дабы сгладить эти иголки. Когда сгладите иголки ставьте на радиаторы диоды транзисторы, и ещё могу вас немного огорчить, дроссель который вы намотали на желто/белом кольце может работать на температуре не более 100 градусов при более высокой температуре сердечник теряет свои свойства на всегда, короче это колечко что Вы намотали, должно работать при принудительном воздушном охлаждении, иначе можно схлопотать перегрев сердечника, и как следствие выход из строя выходного конденсатора, и диодов и ключей, трансформатор останется целый. Но это при стечении всех наихудших условий. Короче вентилятор очень желателен в вашем ИБП.
а если намотать более толстым проводом , или греется сам феррит ?
кондёр на выходе поставил LOW ESR 2200х35в , других не найти , дорогие гады
Тани Куссо
04.08.2009, 21:28
если можно поподробней , чтобы в следующий раз сделать лутше
Тани Куссо
04.08.2009, 21:30
Да дроссель наверное лучше сделать на феррите и с зазором. Габаритами будет больше, но надёжнее.
04.08.2009, 21:37
Сообщение от COO
мне нужно чтото типа дросселя груповой стабилизации , как ATX бп для +30 и -30 вольт
Тани Куссо
04.08.2009, 22:24
Вы читали книгу
Б. Ю. Семенов. Силовая электроника: от простого к СJIОЖНОМУ. М.:
СОЛОН Пресс, 2005. 416 с.: ил. (Серия «Библиотека инженера)
ISBN 5-98003-223-1
Я с этой книги начинал, в принципе там есть много ответов на ваши вопросы.
Описывать намотку трансформатора, я не в состоянии, я не спец в этой области, я знаю только то, что на кольце в домашних условия намотать отличный трансформатор нельзя, или очень трудно. На казусе я встречал очень хорошие рекомендации по намотке трансформаторов, но не помню ссылку. Кто ищет, тот всегда найдёт.
Найдите книгу Семёнова, прочтите, Вам многое станет понятно. И потом Вы сами уже начнёте ориентироваться, что да к чему. Понимаете лучше и понятней описано в книге, очень трудно описать своими и тем более понятными словами, все процессы которые происходят в ИБП. Есть более точная и серьёзная книга про ИБП, но её надо читать уже подготовленному человеку. В общем ищите.
В дросселях, как и в трансформаторах, греется как сам сердечник так и обмотки меди. У сердечников с распределённым воздушным зазором ( в частности Ваше жёлто/белое колечко), потери выше чем у ферритов, поэтому при отсутствии должного охлаждения, лучше феррит с зазором.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
