07.10.2011, 17:46
Re: Датчик объема топлива в баке
Ребяты! Об чем базар то? В поисковике бьём- ДУТ-Эскорт и получаем решение всех Ваших проблем... Ультразвуковые там же...
07.10.2011, 19:05
У меня ВСЕГДА когда открываю крышку бензобака воздух со свистом входит. Штатный указатель уровня врет, но "желтый глаз" загорелся - впереди 90 км. Проверено.
07.10.2011, 19:48
По поводу ёкостного датчика. При надлежащем уходе за ТБ неодеватного поведения не будет. С другой стороны,это контроль качества топлива ,который тебе зпливают.Было такое:центральный стальной стержень (снизу) как буто съела кислота.Датчик был снят с фуры у каторой никогда не чистили бак.
07.10.2011, 20:04
В дагонку. Насчёт геометриии бака ,колебаний в движении,температурны.1-Учитывается при калибровки датчика.2-Остановись,если так важно, и посмотри.3-
Погрешность (по расчётам и по опыту меньше 0.5% от обёма ).
07.10.2011, 20:13
И ещё. Ёмкостной измеритель это измеритель комплексного сопротивленият а там можно и учесть активную составляющую (кондесат,и прочее).
07.10.2011, 20:26
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от bigvas
Ёмкостной измеритель это измеритель комплексного сопротивленият...
Может быть Вы еще раз прочитаете то, что написали и немного подумаете над смыслом сказанного? Лучше это делать до того, как писать.
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
07.10.2011, 20:41
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Химера не даёт покоя,
ну сколько топлива там, в баке...
А как же тяжко эскимосам!
Они же ездят на собаке!
А если серьёзно, ёмкостный датчик наиболее стабилен и прост. Ни давление, ни резонансы, ни температура его так не расстроят как в иных устройствах.
07.10.2011, 20:55
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
с ним 2 проблемы: вода на дне бака и стоящий под углом бак
07.10.2011, 23:27
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Можно критиковать за высказывания. Только делать надо с осторожностью, потому что молодежь хочет показать что она что-то знает. Хоть и очень далека от реального воплощения своей идеи. Пусть себе тешится.... Уже 20 страниц исписали и ни одного реального устройства, только декларации о намерениях. Наверно из-за отсутствия предмета для конкретного применения. Пару раз я высказал как измерить остатки бензина, что-то проскочило еще по аналогии. Может подрастут, получат образование и тогда в теме появится реальные конструкции.
Сказали "Спасибо" ludovig
13.10.2011, 00:38
Здравствуйте!
Если когото интересует схема датчика объема топлива в баке,пожалуйста:
http://www.bezkz.su/publ/shemy/dlya-...1-1-0-399.html.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
