28.12.2009, 11:37
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от rivald
Уважаемый Falconist как бы сделать чтобы, ток ограничения соответствовал реальному току? А то установленный ток ограничения к примеру 5 ампер, а реальный ток 3,7 ампера.
вы где-то ошиблись, или не поняли принцип работы схемы. если вы выставили ток 5 ампер и например 14 вольт, то эти 5 ампер аккум толкьо в начале заряда брать будет, а дальше----сколько захочет, столько и возьмет, но меньше 5, в том числе и 3.7. Потому подключая не полностью разряженый аккум он может и не брать выставленых 5 ампер, и это правильно! )))
28.12.2009, 11:59
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Это я понял. Поставлю вопрос так: выставил ограничение тока 5 ампер, но он кушает не больше 3,7а т.е реальное ограничение 3,7а. при установке тока ограничения например 2а, ограничение наступает при токе реальном токе 1,5а
28.12.2009, 12:13
вобщем ставлю ток ограничения 5 ампер, корочу выход, ток ограничивается 3,7 ампер
28.12.2009, 12:13
Сказал спасибо: 9
Может я чего не понимаю, но почему вы считаете что вы выставили ток 5 ампер, если на самом деле ток 3.7? Вот крутнули вы ручку, амперметр что-то показал, вот это и есть выставленный ток......ну честно не могу понять вопроса. По каким параметрам вы решаете что выставили ток 5 ампер? У вас метки на резисторе? А кто эти метки и как рисовал?
Сказали "Спасибо" soladko
29.12.2009, 11:51
Сказал спасибо: 429
Уважаемый rivald, я, так же как и soladko, в некотором недоумении. Опишите, пожалуйста, как именно Вы измеряли ток в том и другом случае.
P.S. Посты о моддинге блоков питания/зарядок в плане разных "показометров" выделены в отдельную тему "Моддинг БР/зарядок" в разделе "Измерительное оборудование"
Последний раз редактировалось Falconist; 15.03.2010 в 23:08.
11.01.2010, 22:48
Falconist можно с вашей зарядке вытянуть 20 А ? Какие изменения нужно внести в схему.
11.01.2010, 23:30
Сказал спасибо: 429
Уважаемый zas-65, сложновато это будет. Очень! Дело в том, что она основана на деталях от компьютерных ИБП, в частности, трансформаторах, без их переделки (!). А, насколько мне известно, по каналу 12 В максимальный ток даже в более-менее мощных (ватт на 400...500) не более 12...16 А. Т.е., обмотки будут перегружены по току. Кроме того, нужно будет ставить и более мощные переходные трансформаторы. И выпрямительный полумост - хотя бы на 30 А.
Может быть, это все и не страшно, но вот боюсь, что при таких токах начнет иметь существенное влияние на точность стабилизации тока уже сопротивление печатных дорожек ПП. Значит, придется ее переразводить. А это - уже новая конструкция.
Сказали "Спасибо" Falconist
12.01.2010, 11:24
Сказал спасибо: 9
Читал на просторах инета что 20 ампер можно(если ваш блок, а точнее транс, на более 300 ватт был). Транзисторы желательно 13009 поставить, дорожки на самом деле надо бы сделать потолще напаивая проводки поверх их. Так как 5волтовая обмотка не нагружена, то запас по отводимой мощности у 12вольтовой обмотки есть поверх ее паспортных значений. Но опять же, на ваш риск, ведь трансформаторы даже на одну и ту же мощность разные есть по размеру, а значит и по перегрузочной способности тоже. При таких токах серьезнее к стабилизатору тока/он же защита от кз надо отнестись, ведь теперь кз будет подводить транзисторы еще ближе к критическому значению....Не знаю на сколько, но два колечка дгс например тоже повысили бы скорость срабатывания защиты, это в случае если применена схема где шунт в минусе питания микросхемы и на выходе два кондесатора по обе его стороны. Скоро Фальконист "спалит блок" и поделится результатами))))
12.01.2010, 12:47
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
А что мешает использовать 5-тивольтовую обмотку с мостом. Не раз уже переделывал по такому принципу. 15А снимается легко, + можно использовать сборку от 5 вольт.
12.01.2010, 18:20
Сказал спасибо: 9
ничего не мешает, вот только диодов надо много, в два раза больше надо радиатор соответственно.....плюс непонятно как теперь помехи будут от блока исходить, ведь экран медный будет не заземлен а болтаться посреди обмотки
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
