06.05.2011, 10:26
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Господа фуромчане, не подскажет ли кто.
Использую HV9961NG. Схема как в даташите. Напряжение на выходе 72В, ток 120мА.
Почему может не срабатывать схема сравнения напряжения на входе CS с 275мВ. Т.е. при первом открывании транзистора напряжение на Rcs плавно доходит до 275мВ и микруха закрывает транзистор. Через время Toff транзистор вновь открывается, но напряжение благополучно проходит рубеж 275мВ и (на этом или на следующих импульсах) доходит до 440мВ и микросхема соответственно уходит в режим защиты от КЗ и ждет положенные 400мкс. Затем все повторяется.
Изменение Rt, L, транзистора не сильно влияет на работу. Меняются только временные параметры и наклон напряжения на Rcs.
Пробовал на нескольких макетных платах. Картина примерно одинаковая.
Если кто сталкивался с таким эффектом отзовитесь.
09.05.2011, 08:43
Приведите схему со всеми номиналами, может не учли чего-нибудь.
10.05.2011, 00:30
Вот схема.
Реально на R6 стоят 4 резистора по 10 ом.
L - 3...15 мГн. R1 - от 100...330кОм.
Транзистор пробовал ставить STD5NM50 и STP4N60FP.
В разрыв между 1 ножкой м-мы и +310В пробовал ставить стабилитрон на 91В.
10.05.2011, 18:32
Доброго дня! Кто нибудь имеет опыт изготовления драйвера, с ШИМ управлением?
22.05.2011, 22:34
Драйвер для линейки светодиодов 36V x 0,7A tOFF=20мкс
23.05.2011, 22:18
Сообщение от mikes357
По идее, должны стоять 3 резистора по 1 ом...
IMHO у автора все правильно: резистор считается как 0,272V/0,120A=2,2 Ohm
25.05.2011, 23:13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо magnum16 за это сообщение:
291066 (27.05.2011), akegor (18.07.2013), Alex-k20 (27.05.2011), Deface_led (27.05.2011), Falconist (27.05.2011), grbizly (01.07.2011), gres_go (28.05.2011), mikes357 (26.05.2011), olegabaz (26.05.2011), quartz115 (09.06.2011), rusianGRT (26.05.2011), svita (31.05.2011), VladimirIvan (27.05.2011), Vlad_Kol (26.05.2011), vrt90 (05.06.2011), WEK (28.11.2011), Z80 (26.05.2011) |
26.05.2011, 23:42
Magnum16, огромное спасибо за статью. Очень качественно и подробно все описано.
К сожалению, на мой вопрос от 06.05 ответа я не нашел.
Есть у меня большое подозрение, что вся проблема в неправильно выбраном феррите для дросселя (брал то что было под рукой из старых запасов, естественно, типа ферритов не знаю). Но даже если это и так, мне не понятно как это может влиять на то, что микросхема не закрывает транзистор при достижении напряжения на Rcs 0,275в.
Кстати, мне удавалось иногда доводить схему до нормальной генерации, и напряжение на выходе было нужное , но импульсы на Rcs были значительно выше 0,275в.
Если у кого есть соображения по этому поводу, поделитесь.
27.05.2011, 01:02
Сказал спасибо: 8
Попробуйте уменьшить или увеличить ток на выходе, поменяв Rcs. Может быть, реакция микросхемы изменится. Также можете подать на вывод LD напряжение 0-1,6 В и посмотреть, что меняется в работе. Еще неплохо бы выложить осциллограммы и фото печатной платы.
27.05.2011, 10:41
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Скорее всего проблема с катушкой.
Пока у меня катушка входила в насыщение - чудеса творились
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
