На сегодня актуальность темы, конечно, уже не та, что лет 10-20 назад, но у самого много накопилось старых деталей, которые, почему-то, выбросить жалко...
Но так как на поверхностный монтаж перешёл лет 20 назад, а детали для него были проблемой, то пришлось придумывать способы перевода обычных деталей в SMD исполнение...
С тех пор, взяв в руки какую-то старую деталь, сразу прикидываю способ переделать её с целью крепления-паяния без сверловки платы или радиатора.
Многие детали легко поддаются такому превращению, но многие - нет (особенно германиевые ПП).
Ну, про резисторы, наверно уже было говорено (извините, тему только начал читать) - откусить выводы по самое не могу, напильничком пару раз чиркнуть по торцу, стирая краску с колпачка резистора и зачищаяя его, залудить и припаять как обычный старый импортный SMD резистор...
Все, любой мощности МЛТ-ешки поддаются такой операции на ура - быстро и без ухудшения надёжности (проверено многократно).
Остальные детали переделываются только либо модернизацией корпуса, либо его полным удалением...
Скажем, старые диоды и тиристоры в "железных" корпусах (типа КД202, КУ202 и т.д.) либо модернизируются отпиливанием "лишнего", мешающего SMD применению (скажем, отпилить шпильку и прижимать к радиатору самой печатной платой, в которой под деталь вырезано отверстие), либо полной разборкой - выпаиванием кристалла и использованием уже только его.
Габариты уменьшаются до величин современных SMD-ешек, но детали имеют при этом более высокие мощностные характеристики, чем у настоящих SMD-ешных диодов и тиристоров такого же размера.
Скажем, тиристор КУ202 в виде кристалла представляет собой тонкую прямоугольную пластинку 3,5х3,5х0,5мм с тремя площадками для пайки - с одной стороны полностью анод, а с другой - две площадки разного размера: меньшая - управляющий электрод, а большая - катод.
У диодов - обычно круглая пластинка кристалла с разными размерами (в зависимости от мощности) и площадками под пайку с обеих сторон.
Если интересно, то дам пару ссылочек на форум, где я об этом уже рассказывал и показывал...
