17.08.2011, 17:39
Сказал спасибо: 919
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
sdsrem, а смысл? Схема сделана из соображений минимум деталей.
Задача - обеспечить радиосвязь на расстояние до 30 метров при минимальных габаритах и минимальном потреблении. Это будет встроено в мотошлемы, чтобы мы с женой могли общаться на ходу. Беспроводных альтернатив за вменяемые деньги я пока не нашел. Есть готовые шлемы, но цена около 1000 евро. Как-то в семейный бюджет не лезет пока.
17.08.2011, 17:53
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Яж об этом и говорю, кодек заменит всю аналоговую часть, усилитель микрафона, усилитель на наушник или динамик, плюс легко реализовать вокс.
И прога проще полычится, и работать гораздо лучше будет.
Даташит гляньте и всё станет ясно.
17.08.2011, 19:20
Сказал спасибо: 919
Сообщение от sdsrem
С радостью! Бы... если бы знал, о чем вы толкуете
17.08.2011, 19:41
Сказал спасибо: 138
Дык что не понятного? ставите кодек, ставите трансивер и управляете (чем там?) не важно, и у вас цифровая радиостанция.
Из аналогового динамик и микрофон, всё остальное цифра.
Пишите управление этим хозяйсвом и всё.
Даташит на кодек, применяется во многих сотках, найти легко.
17.08.2011, 19:48
Передавайте звук с запасом в пол-секунды минимум, то есть в приемнике должен быть буфер на 16...32 пакета по 32 байта. И при ошибках связи передатчик без пауз постоянно повторяет передачу, чтобы в итоге в приемнике были эти Н пакетов. Звук конечео будет с задержкой в пол-секунды, но зато не такой колхозно-цокающий из-за выпадающих пакетов. А связь у этих трансиверов бывает волнами - сейчас связи нет вообще, через 100 мс (например) связь идеальная до 1000 пакетов в секунду, через 100 мс снова десятки пакетов в секунду. Так вот, за эту сотню мс он вполне сможет передать данные на следующие пол-секунды звука, и паузу в 100 мс просто не заметит - после паузы снова быстренько заполнит буфер приемника
17.08.2011, 20:35
Сказал спасибо: 919
sdsrem, найти его не смог. Ни на ебае, ни в наших магазинах. Еще старые сотики покопаю, но особо не надеюсь.
niXto, когда надо посылать в одну сторону - вопросов нет. Но я хочу сделать туда и обратно. А для такого камушка с 384 байтами ОЗУ эта задача и так предел возможностей. Ваш вариант очень хорошо бы пошел с каким-нибудь STM32F1xx или LPC21xx... Но их пока мне достать сложно. На счет потери связи согласен. Нужен более емкий буфер. Но пол секунды - это 4кБ данных. Очень приличный объем получается. А если еще и туда-обратно успевать... как-то вообще печально выходит. На свою схему я уже программу написал. Осталось из старых проектов выдернуть инитиализацию чипа, чтобы заново лоб не морщить. Но теперь уже сомневаюсь, что есть смысл собирать. Там контроллер работает на пределе. Остается свободных 100 инструкций на каждый сэмпл для отправки их в чип и прием посылки. Сейчас печатка занимает 30х30мм и отлично получится при помощи утюга. Это тоже плюс.
23.08.2011, 09:18
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Здравствуйте, уважаемый niXto и Easyrider83. Не могли бы выложить код инициализации для nRF24L01 (ну или весь проект если возможно) и схему - которая реально работает (со всеми замечаниями и исправлениями). Собираюсь поюзать эти модули, уже купил, жду когда придут, пока вот сейчас плату хочу сделать. Хочу подключить к AT90USB162 и лить данные в USB компа (это уже удалось сделать).
23.08.2011, 12:26
Есть только под Билдер
Что именно интересует
23.08.2011, 12:35
Сказал спасибо: 919
Есть проект радио-ключа на PIC18F13K50. Но он под определенный корпус разведен. Коды я вам в ЛС и так прислал. Разберетесь.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.08.2011, 20:00
Сказал спасибо: 138
Сообщение от LionRJ
Вот сдесь есть, только там для ATMEGA.
http://www.tinkerer.eu/AVRLib/nRF24L01
Думаю то что вам надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
