08.11.2010, 02:12
Сказал спасибо: 287
Re: Ивертор 200А на ATMega8535
omercury,
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Мы говорим об разных вещах.
Посмотрел в коде(ASM) r16 не используется нигде. Его потом и отслеживать.
Ну не работаю я на уровне регистров. Точнее конечно и работаю но не так.
Я не смотрю регистры какието, зачем мне смотреть какойто регистр например тот же r16, я с таким же успехом смотрю переменную байтовую и ее значение. Мне чаще всего не нужно знать в какой регистр ее засунул компилятор. И битовые переменные работаютают и по правде сказать мне без разницы в какой регистр ее засунул компилятор. Я не вижу значение этой переменной в процесе симуляции.
"С" в этом плане очень отличается от асемблера.
08.11.2010, 13:00
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 7Fantomas7
Хотя никто не запрещает явно указать - где хранить переменную.
И не только в этом. И далеко не всегда в лучшую сторону.
08.11.2010, 14:16
Сказал спасибо: 287
Война брони и снаряда, сишника и асемблерщика.
08.11.2010, 19:58
Сказал спасибо: 30
О. Никакой войны - простая констатация факта. У Си есть единственный плюс - скорость разработки, который нивилируется с ростом квалификации программистов.
PS. А где кошка?
Последний раз редактировалось omercury; 08.11.2010 в 20:22.
08.11.2010, 21:43
Сказал спасибо: 287
Нет больше кошки. Похоронил сегодня. Не думал что привык так к ней. Башка ничего не думает.
08.11.2010, 23:34
Сказал спасибо: 30
Сочувствую!
Блин! Что тут скажешь?.... Член семьи.
Последний раз редактировалось omercury; 09.11.2010 в 09:33.
14.11.2010, 18:02
Сказал спасибо: 287
omercury,
Если не секрет Вы каким нибудь отладчиком кроме протеуса пользуетесь?
Закончил в первом приближении все четыре режима, без всяких прибамбасов. Если есть интерес выложу. Заняло все это художество 32% памяти
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 14.11.2010 в 18:54.
14.11.2010, 23:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Это было бы проще всего. Есть у меня один, .
а если попробовать термодатчик от батареи сотика. размыкается при температуре около 70С.
15.11.2010, 03:23
Сказал спасибо: 287
Ну по правде сказать никогда не разбирал батареи от сотовых.
Да и зачем, есть штатные бимиталические датчики на разные температуры. Дело в другом. Инвертор такой мощности достаточно сложная штука не только с точки зрения написания програмного обеспечения для контролера но и с точки зрения "железа".
И просто хотелось бы в прцесе наладки да и в дальнейшем иметь возможность видеть температуру хотя если бы это был комерческий проект то бимиталических термодатчиков хватило бы по за голову.
15.11.2010, 09:38
Сказал спасибо: 30
Пользуюсь AVR Studio от Atmel. Она С поддерживает. Отладка возможна на реальном железе с подключением к компу. Правда так никогда не делал. Пишу на ассемблере, поэтому представляю, что и как должно работать. В принципе, до сих пор справлялся без внутрисхемного отладчика.
Если только для отладки, то проще использовать внешний термометр, но, вообще сложностей не вижу в использовании DS-ок. Хотя, как аварийный, я бы поставил куда-нибудь(по отладке на железе) биметаллик. Он же дубовый - ему помехи не мешают...
Сейчас отлаживаю 1-wire. Сделал подключение датчиков и опрос по одному проводу до 4х(достаточно будет?). Сейчас допишу переключение датчиков и выложу проектик. На одни DS-ки больше килобайта уже ушло!
Последний раз редактировалось omercury; 15.11.2010 в 09:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
