04.02.2011, 17:44
#191
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от akimych
Выражение в if всегда истина.
Это не баг, это стандарт Си. Целочисленные переменные меньшие чем int приводятся к int. Если бы дальше результат был присвоен какой либо переменной, то произошло бы преобразование типа и все было бы в порядке. А под if берется чистый результат и ... Вы думаете что нашли ошибку в компиляторе.
Приводите тип явно.
if(a != (uint16_t)~get_b()) { ... }
И вообще использовать переменные меньше 32 бит в 32 битном процессоре вредно.
Банальная операция a++ будет эмулировать переполнение. Если это не надо, b переполнения не может произойти - uint32_t Ваш выбор.
05.02.2011, 14:04
#192
Сказал спасибо: 6
ааа парни, у меня мозг кипит. Не знаю с чего начать
05.02.2011, 14:12
#193
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от SerGO_83
Компилятор скачай!
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
06.02.2011, 14:04
#194
Сказал спасибо: 116
Для начала прекратить кипение мозга, освоение STM32 дело не одного дня. Здесь где-то выкладывали примеры CMSIS и FWLib "светодиод моргни", поморгать светодиодами, разобраться в отличиях проектов с применением CMSIS и FWLib, запустить симулятор, пошагать по проге, посмотреть как в ходе выполнения меняются регистры и порты. Короче, для начала нужен маленький пложительный результат.
07.02.2011, 00:46
#195
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А ведь и правда. С чего это я решил, что в != будет приведение типов
Там просто данные в BKP хранились, потому 16 бит.
10.02.2011, 07:53
#196
Перечитав все выше, зашел в тупик.
И так имеем плату (отладочную) STM32VL-Discovery, на борту которой находится процессор STM32F100RB и отладочный интерфейс ST-Link.
Сразу скажу IAR или как там его правильно со своей утилитой STM32 ST-Link Utility_V1.2 не кати. Во первых и в последних нет отладочного интерфейса и не на вижу "макфиле".
Вторая программа R-KIT ARM. Великолепно есть все включая отладчик, но есть главный минус это плата в этой программе не работает, прога заточена под R-Link.
Самый главный вопрос: У всех эта плата определяется в компе как флешка размером примерно 32 МБайта с тремя url ссылками?
И еще вопрос: Дайте ссылку на нормальный софт?
10.02.2011, 09:17
#197
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
IAR и Kail нормально понимают отладочный интерфейс ST-Link. Заливка и отладка нормально идет. В чем проблемма?
10.02.2011, 09:21
#198
Сообщение от DanilinSA
IAR не надо, дайте ссылку на Kail.
10.02.2011, 09:45
#199
Сказал спасибо: 130
http://www.keil.com/ Заполнить форму и скачать безплатно. У бесплатной ограничение на размер кода (32 К). Учти, что у Kail не реализован симулятор для серии CTM32F100хх. Но это не проблемма. Использую любую похожую из серии CTM32F101хх - CTM32F103хх
10.02.2011, 10:00
#200
Вот эту MDK414.EXE (252,980K) скачать что ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
