12.06.2011, 12:13
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Альтернативная энергия
Так сколько стоит, говорите, собрать подобную схемку?
А по поводу сертификации генераторов - так не проблема! Ставьте турбину и вырабатывайте энергию. А чем вы ее будете вращать - это мало кого будет интересовать. Главное, чтобы экология не страдала и радиации не было. Отмазки чистой воды... "На коленке" аппараты за 200 000 Евро не собираются. Да и нет там ничего за такие деньги. Разве что "автор" перепробовал 1000 вариантов "генератора", но тогда он заядлый маньяк, который не с первого и не с десятого раза понял, что и как надо "делать")))
Сказали "Спасибо" astral5
12.06.2011, 12:31
Сказал спасибо: 158
Сообщение от NOPROBLEM
А напрасно, ибо сомнения являются свидетельством зачатка мыслительной деятельности![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
На самом дле есть две системы оценок полезности:
1. Комплиментарная, ...
2. Объективная, когда любое малейшее сомнение или неясность служит непреодолимым препятствием для признания истинности.
2. Получается, что только очевидные вещи стоит признавать истинными.
Подброшенный камень упадет. С оговоркой, что его начальная скорость
и вектор этой скорости не позволят ему улететь в космос.
Электрическая лампочка будет светится, если включить выключатель.
С оговоркой, что в электрической сети есть напряжение, что исправна
электрическая цепь.
По поводу "вечных двигателей".
"Вечные двигатели" I-го и II-го рода не возможны. Это давно уже доказано.
Есть "вечный двигатель" и III-го рода - это Вселенная.
Когда он прекратит свою работу исчезнет и время.
Посему его вполне можно считать "вечным двигателем".
12.06.2011, 12:55
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Давно доказано что если на электролампочке поменять фазу с нулем, то она начинает вырабатывать темноту и холод!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
12.06.2011, 12:59
Сказал спасибо: 158
Сообщение от VladimirIvan
Это видимо доказал зверек с Вашей аватарки?
12.06.2011, 13:04
Сказал спасибо: 56
"Давно доказано что если на электролампочке поменять фазу с нулем, то она начинает вырабатывать темноту и холод!"
Да-да))) Я тоже своих часто подкалываю, что если неправильно подключить холодильник, то он будет вырабатывать тепло, ха-ха))) Практически все ведутся!))
12.06.2011, 13:07
Сказал спасибо: 793
Нет! Просто не надо признавать, что устройство работоспособно, до тех пор, пока не убедишься, что оно действительно работает! Не услышать от кого-то, не подержать в руках почти работающий маект, а убедиться без всяких сомнений, что оно действительно работает. При этом нет никаких оснований не пригласить убедиться в этом всех желающих, всякий ответственный человек не упустит возможность лишний раз убедиться и убедить прочих в своей правоте. А вот жулики или просто безответственные люди никогда не будут приглашать посторонних! Что то я не припомню приглашений на публичную демонстрацию, а то бы непременно приехал! И может быть поменял взгляд на проблему. А пока-извините...
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
12.06.2011, 13:09
Ну и еще учесть такую вещь как повторяемость эксперимента.
12.06.2011, 13:28
Сказал спасибо: 793
Когда то на выставке на ВДНХ я видел работающий модеризированный вариант такого двигателя! Модернизация заключалась в том, что вместо шарниров рычаги были изготовлены из гибких пружинных полос, а так все то же самое. Этот двигатель был доступен всем. Каждый мог убедиться в отсутствии стороннего привода и мог остановить его, а потом с удивлением наблюдать, как он сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее начинал крутиться. Я понял в чем там дело минут через 10. Двигатель стоял на стендовом столе, который сверху освещали мощные студийные лампы. А гибкие пружинные полосы были биметаллическими. Остальное легко додумать. К стати, ни каких пояснений ни устно, ни письменно там не было. Боюсь, не одна сотня неокрепших умов, посмотрев на него уверовала в возможность получения дармовой энергии из Космоса.
Правда, рядом в качестве некоторой компенсации висел подвешеный на 4 нитках водопроводный кран, из которого полным сечением хлестала вода. И это без всякого водопровода! К стати, канализационных труб от этого стенда тоже не было. Я об этом читал незадолго, поэтому сразу разглядел стеклянную трубку посредине струи, по которой насосик гнал воду из ванны в кран для маскировки трубки. А на непосвященных этот кран оказывал просто завораживающее действие
12.06.2011, 13:30
Сказал спасибо: 1,448
Т.е. значит магнитный двигатель существует!!!
По ссылке ниже есть и конструкция и видео, где чувак демонстрирует целой группе людей свой двигатель и потом его еще и разбирает.
Т.е. Батарейков там вроде как нет.
http://poselenie.ucoz.ru/publ/dejstv...atel/6-1-0-343
Сказали "Спасибо" trampampusha
12.06.2011, 13:30
Сказал спасибо: 158
"Эт, точно."(из К/Ф)
Был физик, звали его Ричард Фейнман. Читал, что он как-то решил лично
освидетельствовать опыт одного "фокусника", который пальцами гнул ложки.
Фейнман с сожалением писал, что в его присутствии опыт так и не удался.
Еще к вопросу о "вечном двигателе".
Есть такая штука, как сверхпроводимость. По участку сверхпроводника
протекает эл. ток, а разность потенциалов на этом участке равна нулю.
Но эл. ток таки течет в одном направлении. Это можно определить
по наличию магнитного поля.
Теперь, возьмем постоянный магнит. Его магнитное поле получается
из суммы магнитных доменов, ориентированных в одном направлении.
Соответственно, каждый магнитный домен - это элементарный постоянный магнитик.
Соответственно внутри него есть "элементарный" электрический ток,
который и создает магнитное поле.
Электрический ток - это упорядоченное перемещение квантов электрического заряда.
Вот можно-ли магнитный домен считать "вечным двигателем I-го рода"?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
