07.09.2011, 10:07
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
b_raven, Вот скажите, с чего бы гореть транзистору, который расчитан на 20 вольт от 7.2 вольта?Если Вы смотрели даташит то должны были увидеть что если питание ниже 7.2 вольта, то на Др идет входное напряжение, а если выше или равно 7.2 вольта, то на Др будет 7.2 вольта, а не 24 как Вы написали...
Поидее полевик что расчитал сайт IRF740APBF при 7.2 вольтах на затвор будет выдавать более 10 ампер, судя по графику на странице 4 http://lib.chipdip.ru/197/DOC000197085.pdf
Годиться ли такой полевик или выбирать другой?
Godzilla82, По Вашей схеме смущают только корпуса микросхем:
1)LM2577T-ADJ/NOPB - TO-220-5-T
2)LM2577S-ADJ/NOPB - TO-263-5
Это из того что есть в наличии.
И всетаки что Вы скажите по той схеме что я выкладывал в 169 посте? Проще или нет мне впринцепи уже без разницы, всеравно к дцдц вернулись. Хотя можно собрать и ту и ту, а потом посмотреть на их работу, какая будет лучше, но только если есть смысл, т.к. Ваша микросхема у нас стоит 50 грн, а lm3478 13 грн + переходник еще 10 и плюс транзистор гривен 7, в итоге 30 грн.
Последний раз редактировалось swat24; 07.09.2011 в 10:12.
07.09.2011, 11:50
Сказал спасибо: 99
Сообщение от swat24
А чем смущают? Корпуса как корпуса. У транзисторов - такие же.
Сообщение от swat24
IRF740APBF... Годиться ли такой полевик или выбирать другой?
Нет, не годится. Работать будет, но у него большое сопротивление 0,55 Ом, как и у всех высоковольтных. Поставьте лучше IRF540N - 100 В/ 33 А / 44 мОм. Можно поискать в корпусах поменьше, если вам религия не рекомендует использовать TO-220. Критерии - напряжение 60В, ток - 5А.
Сообщение от swat24
Добавьте резистор 200 Ом 5 Вт на выход, как у меня. Это ограничит ток. И замените полевик. Частоту не считал. Выберите в районе 50-100 кГц и дроссель, думаю, 50-100 мкГн.
Сообщение от swat24
Тут уже компромисс. Цена/количество деталей. Работать обе схемы (при правильной сборке) будут одинаково. Если и будет разница в КПД - то единицы процентов.
А что есть переходник? Панелька что ли? Панельки под такие вещи не используют...
Последний раз редактировалось Godzilla82; 07.09.2011 в 11:54.
07.09.2011, 12:53
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, TO-220-5-T там шаг маленький, под макетку будет проблематично припаять, я это имел ввиду. Против TO-220 я ничего не имею.
На счет резистора я помню. Транзистор возьму тот что Вы дали.
Переходник это EmKit_SSOP28_R1 Макетная, отладочная плата
Переходник предназначен для макетирования микросхем в корпусах SSOP28, TSSOP28 и HTSSOP28.
КПД не самое важное для зарядки конденсаторов, как я думаю...
07.09.2011, 18:03
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Вроде бы в ТЗ речь была о БП на 24в, питающем преобразователь?
Или я где-то проглядел?
Если проглядел и питание таки 7.2в то тогда да, все будет ок.
07.09.2011, 18:34
Сказал спасибо: 108
b_raven,
Note 6: The voltage on the drive pin, VDR is equal to the input voltage when input voltage is less than 7.2V. VDR is equal to 7.2V when the input voltage is greater
than or equal to 7.2V.
Чтото я не вижу что бы там писалось что при привышении питания 7.2 вольта все пойдет на ДР.
07.09.2011, 18:47
Сказал спасибо: 61
Сообщение от swat24
Вы лучше сошлитесь на пост, в котором приведена схема, для которой подбираете детали. Схем уже несколько .
07.09.2011, 18:53
Сказал спасибо: 108
avp94, на пост уже ссылался, вот схема:
Вот даташит:
http://www.gaw.ru/pdf/NS/power/switch/LM3478.pdf
07.09.2011, 19:12
Сказал спасибо: 61
Сообщение от swat24
В этой схеме на транзисторе (и дросселе в точке соединения с D1) будет выходное напряжение, и если написанному на схеме -48 вольт .
Про напряжение на затворе - счас гляну ДШ.
Последний раз редактировалось avp94; 07.09.2011 в 19:16.
07.09.2011, 19:19
Сказал спасибо: 108
avp94, Я не пойму что не так? Транзистор откроется от сигнала LM3478. На затвор большое напряжение не пойдет... Странно только то что с ДР пойдет 7.2 вольта всеголишь...
Последний раз редактировалось swat24; 07.09.2011 в 19:21.
07.09.2011, 19:27
Сказал спасибо: 61
Сообщение от swat24
Все правильно, на затворе не более 7.2 вольта (ограничено внутри мс и подробности не разглашаются) . А зачем больше, это очень давно на затвор требовались бОльшие напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
