Непрочитано 18.08.2017, 18:59
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
У мну пока не удалось. А была бы совсем не лишняя в этом приборе.
alvadep вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 20:03
lemor
Сказал спасибо: 261
lemor на пути к лучшему
Отрицательный результат - это тоже результат.
Думаю выводы можно делать после осциллографа, светодиод, в данном случае,
может быть и не показатель.
lemor вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 03:16
t190180170
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
t190180170 на пути к лучшему
Сообщение от lemor Посмотреть сообщение
Согласен.
Поэтому поделку оставил в виде мотка проводов.
Проверю еще и на осцилографе.
А то у меня под рукой только китайская копия Saleae Logic 8ch Logic Analyzer V2.0
t190180170 вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 12:19
kde
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
kde на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Пришел AN8008. И вот тут то без REL не обойтись.
На eevblog обсуждали и пока что пришли к выводу, что не работают кнопки. пост1, пост2
kde вне форума
Сказали "Спасибо" kde
Kabron (19.08.2017)
Непрочитано 19.08.2017, 22:57
alvadep
Сказал спасибо: 592
Еще один вариант включения температуры в положении селектора mV (без перепрошивки).
Миниатюры:
ID:	117884   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alvadep; 20.08.2017 в 00:30.
alvadep вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
dns-n (20.08.2017), lemor (20.08.2017), slsc (22.08.2017), vlad5 (22.08.2017), _VerWolf (12.11.2017)
Непрочитано 19.08.2017, 23:32
alvadep
Сказал спасибо: 592
Проверил стабильность показаний 8008-го на разной температуре и при разном питании.
Питание 3,2В.
6°C 2,498(9) 5,000 7,500 9,99
9°C 2,498(9) 5,000 7,499 10,00
13°C 2,498(9) 5,000(1) 7,499 10,00
17°C 2,499 5,001 7,500 10,00
20°C 2,499 5,001(2) 7,500(1) 10,00
24°C 2,499 5,002 7,502 10,00
27°C 2,500 5,002(3) 7,503 10,00
Температура 27°C.
2,4В 2,499 5,003 7,504 10,00
2,8В 2,499 5,003 7,504 10,00
3,2В 2,499 5,002(3) 7,503 10,00
Здесь примерно такой же тест 101-го.
Вывод. Применение внешнего ИОН у 8008-го таки дало положительный эффект.
alvadep вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
dns-n (19.08.2017), lemor (20.08.2017), slsc (21.08.2017)
Непрочитано 19.08.2017, 23:56
dns-n
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
dns-n на пути к лучшему
Пока увидел пару недостатков у 8008 сдерживающие покупку )). Отсутствие возможности запилить доп. кнопки и длительное удержание кнопки для включения режима Hold.
Температуру насколько я понял можно так же как и у 101 добавить программно? Тут пока об этом вроде бы никто не говорил.
alvadep, подскажите уважаемый, прозвонка у него такой же тормоз как и у 101?
Последний раз редактировалось dns-n; 20.08.2017 в 00:03.
dns-n вне форума
Непрочитано 20.08.2017, 00:17
alvadep
Сказал спасибо: 592
От 101-го ничем не отличается прозвонка. Температуру можно добавить программно, а можно поставить доп переключатель если кто с перепрошивкой не в ладах.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
dns-n (20.08.2017)
Непрочитано 20.08.2017, 09:20
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
Сообщение от dns-n Посмотреть сообщение
прозвонка у него с задержкой отключения - считается что это самый хороший вариант. если плохо срабатывает при замыкании - нужно пробовать щупы менять, на нормальных вполне себе быстренько.
а холд... я например им пользуюсь крайне редко. зачем он нужен-то в реальной жизни кроме как для фоток?
uncle_sem вне форума
Непрочитано 20.08.2017, 11:35
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
Пролёт с кнопкой REL при разрешении 0.01 Ома - самый большой недостаток у 8008-го.
indman вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
alvadep (20.08.2017), slsc (21.08.2017)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
