01.12.2012, 16:35
Сказал спасибо: 65
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Насколько я помню, const'ом объявлен только параметр функции - не так ли? Тогда почему Вы не можете его изменить, Вы же не функция rtc_settime, Вам д.б. разрешено.
Мне, например, это разрешили...
Последний раз редактировалось tempora; 01.12.2012 в 17:01.
01.12.2012, 17:21
Сказал спасибо: 14
Сообщение от tempora
Не предполагал, что может рассматриваться идея отказаться от встроенного модуля...
Ну, хорошо, а что скажете о таких соображениях, как скорость обмена и использование программных наработок?
Сказал бы... Если бы были на этот счет соображения...
Впрочем посмотрел на диаграмму проца. Как расположен ethernet контроллер и SPI по отношению к используемым шинам. Получается, что встроенный контроллер ближе к оперативе, значит должен по идее работать быстрее...
Просто я еще очень мало знаю про этот проц...
Ведь все, или почти все, примеры будут опираться на использование встроенного модуля... и это будет проще и быстрее, чем портировать либы от того же Е-Эн-Ца...
что такое Е-Эн-Ца?
01.12.2012, 17:42
Сказал спасибо: 65
Сообщение от eugin_b
... встроенный контроллер ближе к оперативе, значит должен по идее работать быстрее...
Это просто обязательно! Особенно, если учесть поддержку "100Mbit mode" и наличие "dedicated DMA" у STM32F4 против "One 10Base-T Port" и "SPI Interface with Clock Speeds Up to 20 MHz" у ENC28J60.
Аналогично, только присматриваюсь...
что такое Е-Эн-Ца?
Это ENC28J60, на которой построен внешний модуль по той ссылке...
02.12.2012, 01:42
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
нашел одну мелкую странность:
преобразование ADC при установке бит J/SWSTART начинается независимо от содержимого поля J/EXTTRIG.
Как это объяснить?
04.12.2012, 09:02
Привет!
Кто-нибудь использовал STM32F103xx в режиме STANDBY? Особенно интересует процесс выхода из режима STANDBY и чтение данных с backup-регистров при "просыпании"?
Буду весьма благодарен за проявленную помощь.
05.12.2012, 15:16
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Есть ли у кого работающий пример связки Stm32 + ENC28J60 + FreeRTOS + uIP + DHCP Client ?
А так же хочется NTP клиента. У самого пока получилось только пинг сделать и веб сервер из примеров завести.
05.12.2012, 15:26
Сказал спасибо: 65
BolshoyK, здесь посмотрите.
05.12.2012, 15:51
Сказал спасибо: 37
tempora, На этом примере и делал. то что там описано - заработало. Далее прикрутил веб сервер. а с UDP завяз
05.12.2012, 16:17
Сказал спасибо: 65
BolshoyK, по-моему, там рядышком были примеры с UDP. Правда, не уверен, что они в такой же связке с фриртосом... но так ли это важно?
06.12.2012, 14:07
Всем доброго времени суток!
Скажите, пожалуйста, возможна ли работа с счетным регистром таймера напрямую, т.е. запись туда определенного значения?
Экспериментально было проверено, что если попытаться выполнить операцию TIM6 -› CNT = 0xEFFF; контроллер зависает, причем неважно, делается ли это в другом прерывании или в main();
Заранее спасибо всем ответившим!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
