25.08.2012, 13:03
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Насчет температуры не скажу - еще не проверял. Но если они сделаны под это дело - значит должны держать. А плата и линзы подходят четко друг к другу.
У меня лампочки Е14 под точечные светильники на 3 и 4 светодиода ( http://www.ebay.com/itm/271034935364) - там тоже линзы, светят уже больше месяца - пока полет нормальный.
Там еще (на DX) есть пластины с уже запаянными светодиодами по 19.90, но я решил, что это дорого - на ибей можно за 5-7 баксов купить 30 шт светодиодов 1 Вт. В итоге - в два раза дешевле.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 25.08.2012 в 13:08.
25.08.2012, 13:20
Сказал спасибо: 15
Мощности хватает (3А)?
Обычно они пишут:
Output mode:
Relay contact: 3A at 240 VAC.
SSR: 12VDC,
Current: 4~20 mA
Voltage: 0~10V
Вопрос: какой тип выхода надо заказывать если заказываешь отдельно термостат и SSR.
На промышленных термостатах еще большее разнообразие выходов,например (правда, дороговато): two alarms CD100-K5-L5 thermostat
25.08.2012, 13:44
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Брали по ссылке? Мои светят просто отменно.
Скорее всего по первой ссылке на лампы с цоколем Е14 которую я давал.
Перелопатил кучу форумов и пришел к выводу, что не стоит эти лампы, на которые я давал ссылки, покупать. Заявленная и реальная мощность у китайцев, как всегда, не совпадает. Скорее всего в первом случае -это лампы 3 Вт, во втором 4 Вт. Вот ссылки обзоров с разборкой и замерами :
http://mysku.ru/blog/ebay/5013.html
http://mysku.ru/blog/ebay/4046.html
Лампы по ссылке mr_kost имеют узкую диаграмму рассеивания и пригодны только для точечных светильников.
Лампам с самого первого поста можно поставить 5+ для своей стоимости. Наши барыги просят за такую от 750 до 900 рублей. Буду брать еще. Нашел подобные, но 9 Вт. По светоотдаче заявлено те же 650 Лм как и для 7 Вт. Что же в действительности. Есть разница у 7 вт и 9 вт ?
Последний раз редактировалось BAYS2006; 25.08.2012 в 14:08.
25.08.2012, 14:10
Сказал спасибо: 919
У меня 3 лампы по 7 ватт отлично освещают ванную. Очень яркий и приятный свет.
4 лампы по 9 ватт освещают большой корридор. Тоже очень ярко и красиво. Но свет падает прямо вниз на головы. Поэтому может быть кажется, что его много.
25.08.2012, 14:22
Сказал спасибо: 36
Да , светодиодная лампочка -это не совсем лампа накаливания. Это конечно нужно учитывать. Я поставил 3 лампы по 7 Вт в кухню(площадь примерно 9 кв.м, потолок 2,8 м) - этого вполне хватает. Да , из-за конструкции самого светильника свет от них направлен вбок и немного вниз. Но все равно комфортно. Радует , что нет такого синюшного мертвого света как от энергосберегаек. Китайцы молодцы - еще год, два и светодиодные лампы у них будут не хуже лампочек Ильича.
25.08.2012, 14:30
Сказал спасибо: 521
Сообщение от BAYS2006
Я их слегка дорабатываю:
1. Меняю пару резисторов в драйвере, добиваясь тока через светодиоды 300 мА (до переделки ток 180-200 мА)
2. Припаиваю светодиоды к плате (по умолчанию припаяны только выводы, а корпус (металлический пятачек) сидит на плате через термопасту)
3. Выбрасываю линзы - свет становится рассеянный и освещается не пятно диаметром 70-80 см с высоты 2,5 м, а просто получается равномерное освещение.
4. В связи с тем, что плата светодиодов прижимается к корпусу линзами (через термопасту, но очень экономно намазано), в плате сверлю два отверстия, в корпусе нарезаю резьбу М2,5 и прижимаю винтами, намазав термопастой уже по-нашему ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот и все. работой лампочек доволен, светят не хуже энергосберегаек на 9 Вт, но энергосберегайки разжигаются в течение 3-5 минут, а у этих таких проблем нету.
Последний раз редактировалось mr_kost; 25.08.2012 в 14:45.
Сказали "Спасибо" mr_kost
25.08.2012, 14:36
Сказал спасибо: 36
Не возникает эффект множества теней ?
25.08.2012, 14:37
Сказал спасибо: 919
Заказал контроллер для BLDC моторов.
![](http://www.cyberportpic.com/888/parts/60aescnew.jpg)
Кто знает, как им управлять? Имеется парочка моторчиков для испытаний, но сам контроллер придет пока не скоро. Надо быть готовым.
25.08.2012, 14:51
Сказал спасибо: 521
Нет, от одной лампочки нету. Вот от четырех точечных светильников есть немного. Я точно не уверен, но по-моему и от энергосберегаек было то же самое.
25.08.2012, 14:54
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
![](http://i.ebayimg.com/t/XZL-Studio-AX-USBee-AX-Repair-/00/s/MTIwMFgxNjAw/$(KGrHqV,!osE-vzqsNBJBP-zEu8Y7w~~60_1.JPG)
http://www.ebay.com/itm/XZL-Studio-A...item2ec003fdd4
Цена 15$ вроде очень даже неплохая! Но только по USA рассылается. Как думаете, во сколько обойдется доставка через shipito? Я там зареген. Но покупал как-то однажды одну вещь, и только после того как вещь пришла на склад в shipito, я обнаружил что для пересылки ее мне домой требуется еще 70$ заплатить ))) Короче первый блин комом у меня вышел с shipito. Чего-то не учёл.
На DX есть похоже, что то-же самое за 42,4$ с доставкой:
USB Oscilloscope and Logic Analyzer
Я купил, доработал, чтобы не слетала прошивка от фирменного софта, но пока ещё не применял, так побаловался...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
