06.12.2012, 15:03
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Ну так гляньте на что указывает TIM6 перед тем как туды вставлять. Мож оно мимо таймера куды попадает
Сказали "Спасибо" Boba_spb
06.12.2012, 17:23
Сообщение от Boba_spb
Спасибо, убрала использование предделителя и все встало на свои места.
06.12.2012, 19:31
Сказал спасибо: 17
А на что он может указывать кроме TIM6??? Тем более что значение вполне конкретно пишется в TIM6-›CNT, скорее всего в регистре TIM6-›ARR меньшее значение чем значение записываемое в TIM6-›CNT, это только предположение, сам я пишу в этот регистр и в прерываниях, и вне, и зависаний(кстати МК уходит в HardFault или тупо виснет?) не было, во всяком случае пределитель здесь не причем.
07.12.2012, 09:19
Если программа прошита в ПЗУ то только счетчик таймера. Если отлаживается из ОЗУ, то чему угодно .
15.12.2012, 15:24
Сказал спасибо: 14
Начал осваивать STM32f4Discovery с симуляций в MDK-ARM 4.60
Но на попытке проинициализировать системные регистры
void SystemInit(void)
RCC-›CR |= (uint32_t)0x00000001;
ругается:
*** error 65: access violation at 0x40023800 : no 'read' permission
На сайте кейла говорится, что эмуляция периферии не поддерживается.
Есть еще-нибудь какая-нибудь возможность эмулировать процессор с периферией, чтобы учиться его настраивать и програмить?
15.12.2012, 15:51
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от eugin_b
Зачем вам возможность симулировать, если у вас аппаратный отладчик есть? Отлаживайте в железе.
15.12.2012, 17:52
Сказал спасибо: 14
Сообщение от _Артём_
Означает ли это, что такой возможности нет?
Железа может быть много, в том числе и измерительного. Все это вытаскивать и подсоединять - иногда проще проэмулировать....
15.12.2012, 18:38
Сказал спасибо: 8
Точно не скажу, но сами подумайте легко ли всю периферию просимулировать на таком процессоре?
16.12.2012, 13:10
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Здравствуйте уважаемые! Возникла необходимость использовать USART, для стыковки старой машиной SIEMENS, формат пакета там 9600 7bit 2 stop bit, после чтения доки обнаружил что в stm32 USART только 8 или 9 бит. Я где-то или чего-то не понимаю, кто-то сталкивался с подобной задачей?
16.12.2012, 14:00
Сказал спасибо: 919
Сделайте на 8 бит+1 стоп бит.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
