18.03.2017, 01:29
#2031
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от retro55
Злые языки утверждают, что в версии 8.6 появились STM32
Есть шесть моделек SТМ32.
Пример простой мигалки, сделанный в STM32CubeMX, в реальном времени на компе с четырехядреным 3000-и сильным процессором не симулируется. Простая мигалка, две строки кода в микроси - тоже самое, в реальном времени не симулируется. Но тем не менее программа выполняется.
Последний раз редактировалось Nemo-123; 19.03.2017 в 13:00.
20.03.2017, 20:33
#2032
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Твердотельное реле SSR.
Примитив.Non zero
Архив распаковывать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
21.03.2017, 07:48
#2033
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
johanh,
вообще их много с различными выходами, у вас симисторный, есть тиристорный для пост. тока и есть просто заммыкающий контакт. Над этим не работаете? .... вопрос наверное не по теме. Если вы работаете в программе мультисим 13.
Там возможно сделать такую модель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.03.2017 в 08:42.
21.03.2017, 13:11
#2034
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Nemo-123
У меня STM32F429 208 ног . Какой смысл его симулировать, если кроме него на плате LAN8742A-CZ-TR и HR961160C - микросхема и разъем с трансформаторами для подключения Ethernet, IS42S16400J - динамическая память,LSM6DS0 - гироскоп и акселерометр, ADV7125 - микросхема для подключения SVGA монитора, CS43L22 - микросхема для подключения звука к микропроцессору, STM32F103C8T6 - микросхема для отладки и прошивки основного микропроцессора, разъемы для подключения SD и USB карт и др. Схему платы я в основном передрал с отладочных плат, которых великое множество выпускает фирма ST-microelectronic. Естественно моделей этих микросхем нет в Proteuse. Мне бы хотя бы схемное изображение и корпус.
21.03.2017, 15:14
#2035
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Делал примочку на подобии LanComBox к спутниковым ресиверам старого образца, те, что без LAN были. Девайс был на меге + enc28j60, так вот модель в протеусе открывала каналы на ресивере в реалтайме. Был бы тогда в либах STM, то делал бы на нем.
21.03.2017, 18:22
#2036
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Сообщение от цифровик
цифровик, Ковыряюсь ... Работаю над фазоимпульсным .
Не привык к мультисиму , неудобное для меня управление ...
Стандартные примитивы , легко переносятся на другую платформу.
21.03.2017, 18:42
#2037
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
johanh,
Немного на понял с установкой вашей SSR на версию 7.7 Вот разархивированный
ваш архив. Файл запускается работает. Ввел его в библиотеку. НО где МDF файл.
Вставил вот этот в папку моделей. Фиг, она не работает.
г. Москва
21.03.2017, 18:51
#2038
Сказал спасибо: 168
Re: Proteus модели
цифровик, а я никак к протеусу не привыкну.
как в нем передвигать поле?нашёл только в левом верхнем
углу миниатюру мышой,но это какое то извращение.
извиняюсь что не по теме.
Саша,сейчас попробую скачаю.может что придумаю.
Виктор
21.03.2017, 19:11
#2039
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
НО где МDF файл.
цифровик, Файл *.MOD в папку "MODELS".
На дочернем листе можно просмотреть содержимое.
Файл из интернета надо разблокировать
Последний раз редактировалось johanh; 21.03.2017 в 19:17.
21.03.2017, 19:17
#2040
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Виктор все очень просто с передвижением поля. Перо мыши на листе. Колесиком
увеличиваешь или уменьшаешь изображение. Теперь перо переносишь в окошко
над библиотекой. Там фиксируешь данный участок схемы. Там же можешь передвижения делать и обязательно щелкнуть мышью,зафиксировать. Теперь что
касается установок инструментария. Правой кнопкой мыши ( перо на листе схемы)
Там все генераторы,источники и т.д. Вообщем много всего и в основной билиотеке.
Теперь после установки на лист чего либо и что-бы этот элемент не повторялся надо снимать перо, подведя его на стрелку в левом углу. Стрелка перейдет из нажатого состояния в отжатое. Вообщем это дело привычки.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
