29.12.2012, 11:38
Сказал спасибо: 276
Re: Свободная энергия
Сообщение от VladimirIvan
Человек - искусственное создание?
Ага, точно: создан инопланетянами как биологическое оружие для изменения климата на третьей планете у одного жёлтого карлика. Запланированное изменение климата состоит в получении "доменной атмосферы", состоящей почти полностью из углекислого газа и окислов азота и соответствующим парниковым эффектом, градусов на 500 и более подходящей этим самым инопланетянам, чем существующая. Заодно и планету простерилизуют от местных бактерий.
Сообщение от Ан-162
"Великая тайна воды"
Великая тайна воды:
"Если вы — физик, химик, биолог или просто слишком хорошо помните школьную программу соответствующего курса, вам лучше ее не читать. В противном случае вы рискуете умереть от смеха."
Сообщение от taukit
До шумеров, - с десяток цивилизаций, могли успеть пожить, развиться и вымереть с промежутками аж под миллион лет.
Не, промежутки по 100 тысяч лет - как раз один цикл оледенения.
Погуглите про результаты анализов воздуха в ледниках Антарктиды.
А цивилизации могли появляться только в межледниковые периоды по 5-15 тысяч лет.
Как вам, уважаемые, такая теория?
Или воображаете, будто человечество сейчас готово встретить оледенение и не вернуться в пещеры?
Последний раз редактировалось KBH-I; 29.12.2012 в 12:03.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KBH-I за это сообщение:
29.12.2012, 19:14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Есть кое что, ещё, если погуглить. Какова историческая достоверность анализа ледника?
29.12.2012, 19:41
Сказал спасибо: 7,365
Сказали Спасибо 18,490 раз(а) в 6,437 сообщении(ях)
30.12.2012, 01:24
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
30.12.2012, 21:30
Сказал спасибо: 3,642
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
что то подобное уже видел, все придумано до нас
http://evg-ars.narod.ru/Eng.htm
без ТЗ результат ХЗ.
30.12.2012, 21:50
Сообщение от KBH-I
Ага. В сотни-то киловольт...
Простите за глупый вопрос, но разве дроссель, не является сглаживающим буфером для ключа? LC фильтр нельзя создать под это дело? Сколько миллисекунд длится разряд? Неужели нельзя рассеять всю напругу вне транзистора? Последовательно включить несколько высоковольтных фетов...? Закрыть фет, до возврата на него импульса мощности. В конце концов подвесить исток фета на напряжение, ниже пробойного на разряднике на 1000 вольт и коммутировать только эту разницу.
Ещё вопрос: Транзистор пробивается напряжением, или током?
Выход из строя перехода, под мгновенным статическим разрядом, в мощном транзисторе возможен вообще?
Да блин, с фантазией у знающих людей туговато... оно и понятно. Фантазируют обычно те, у кого знаний не хватает.
03.01.2013, 22:58
Сказал спасибо: 4,687
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от taukit
Транзистор повреждается мощностью, в общем случае.
Если он "пробивается", то еще не факт, что он необратимо поврежден: стабилитрон, динистор, тоже пробиваются, но пробой обратимый.
Неоднократно наблюдал это и у обычных транзистров, диодов, при испытании на напряжение пробоя. Некоторые диоды довольно легко поврежаются даже небольшими токами в режиме пробоя, большинство устойчивы.
Транзисторы при испытании к-б ведут себя подобно стабилитронам (высоковольтным), при приложении к-э с отключенной базой - в основном как динисторы или такие себе полу-динисторы. Но в обеих случаях токами 1-2 мА не повреждаются, за редкими исключениями. В том числе со строчки на 1500в. Пробивное у них 1600-1900в к-э.
Сообщение от taukit
Зависит от того, какая емкость разряжается (читай - какой ток разряда), потому что напряжение будет определяться вышеупомянутым напряжением пробоя транзистора.
В общем случае - конечно возможен.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.01.2013 в 23:02.
03.01.2013, 23:20
Сообщение от Ан-162
Есть очень толковый дисер на эту тему годов 70х. С точки зрения физики твердого тела довольно точно описаны причины выхода из строя мощных ПП.
03.01.2013, 23:31
Владимир, я имел в виду от кратковременных и сильных перегрузок.
То, что долговременные (постепенные) отказы в основном обусловлены "вымыванием", дрейфом, атомов в сильноточных приборах, и локальным пробоем-перегревом в ограниченной области у высоковольтных, из-за деградации на загрязнениях - я, в общем, в курсе.
03.01.2013, 23:41
Сообщение от Ан-162
Там как раз и рассматривается импульсный режим. В электронном виде у меня нет, есть только "синька", и ту нужно искать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
