28.12.2012, 14:42
Сказал спасибо: 936
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
И выбор ведомого.
CS== ВАШЕМУ SS
Код:
void Lcd_Write(uint8_t comm,uint8_t data)
CS_ENABLE;
if(comm)RS_On;
else RS_Off;
Spi2_send (data);
RS_Off;
CS_DISABLE;
Осторожно , злой кот
28.12.2012, 14:55
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
И выбор ведомого.
CS== ВАШЕМУ SS
понял, дошло
30.12.2012, 14:14
Сказал спасибо: 9
Кто нибудь может выложить Bin стандартной демонстрации от STM32VLDISCOVERY? Скачал STM32VLDISCOVERY firmware package (AN3268 ), но bin прошивки там нет, только исходники.
Случайно стер найти теперь не могу.
30.12.2012, 15:41
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
EXIS, приложил оба
30.12.2012, 17:05
Сказал спасибо: 9
lsa Скачал. Спасибо. То, что нужно.
30.12.2012, 17:17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от EXIS
Отличный случай настроить систему и скомпилировать самостоятельно. Все остальное просто полетит...
С уважением,
Vic / ut1wpr
02.01.2013, 16:09
Сказал спасибо: 18
С Новым годом.
Нужно выводить последовательность битов (около 4000 бит / 500 байт). Скорость крайне желательно получить около 1 us на бит. Крайне важна стабильность в скорости передачи. (полигональное зеркало+лазер). Из возможных вариантов на ум приходят - SPI (надеюсь что не будет промежутка между байтами /словами 16 бит/ в передаче если делать заполнение через прерывание/DMA) и дрыгать пином в прерывании таймера, но пробовал на STM32Discovey (24MHz) дрыгать пином в основном цикле - 1,5us, то есть таймером куда медленнее.
Надеюсь на совет ...
02.01.2013, 16:42
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Попробуй через CAN, скорость 1мбс как раз то что тебе нужно!
02.01.2013, 16:55
А можно USART в синхронном режиме попробовать
02.01.2013, 16:56
Сказал спасибо: 919
Я так и не понял, почему SPI не удовлетворил? При 24МГц он может работать на 12МГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
