25.04.2014, 15:14
#201
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Получил сегодня весы Jewelry Pocket Scale
Меряет до 500g, точность 0.01g
Шли 15 дней.
В комплекте с весами есть чехол. За точность не скажу, проверять не на чем
Последний раз редактировалось Komi; 25.04.2014 в 16:18.
28.04.2014, 11:26
#202
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Брал STM8S103F3
Брал STM32F105RB все ок.
Прошивал это все этим все ок
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо leowka за это сообщение:
30.04.2014, 09:46
#203
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
TTP224 4-way Capacitive Touch Switch Module Digital Touch Sensor For Arduino
Платка пришла быстро. Работает в таком как есть виде устойчиво. Для всяких радиолюбительских поделок подходит. Менять дефолтные настройки еще не пробовал.
Datasheet чипа здесь Описание платы здесь
Сказали "Спасибо" nsl2004
30.04.2014, 10:06
#204
44mm Optical Glass Lens Collimator Plano-Convex for Led Projector & Led Lamp
Пришла достаточно быстро. Размеры и качество такое как и предполагал. Нормальное. Только вот зачем я ее приобрел так и не понял. Может в прожектор какой и пойдет , что бы пятно сделать, а так?
Крепить ее можно колечком за бордюр.
Как по мне так это смола, китайцы пишут, что боросиликатное стекло. Вес больше похож на стекло, но правда ли это, я с уверенностью сказать не могу.
08.05.2014, 10:15
#205
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Купил отцу такие наушники. В передатчике есть разъём для питания от сети (кроме батареек). Чтоб экономить батарейки - из зарядки от нокии был сделан блок питания. При тестировании с питанием от сетевого адаптера выявилась страшно сильная сетевая наводка(от батареек нормально). Кабель штекеров (на фото красный "тюльпан" и пальчиковый штекер) не экранированный и из-за этого вся беда. Найден был неизвестно от чего кабель - 2 жилы в экране из многожильной оплетки. Жилы паяем на старые места, экран - оплётку на "-" платы. Со стороны штекеров никуда экран не паяем. Гудёж ушел, подарок отдал, все довольны. Наушники так же ловят радиостанции(на них есть кнопка scan). Брал здесь
http://ru.aliexpress.com/item/Multif...682809441.html
При тесте ходил по всей квартире - приём устойчивый. Громкость ушей хорошая. Качество звука - нормальное.
Быть,а не казаться.
20.05.2014, 10:05
#206
Сказал спасибо: 522
По наводке Carabasa купил флешку 64 Гб http://ru.aliexpress.com/item/Transc...795045157.html. Полностью соответствует заявленным параметрам. Запись: по usb2 - 17Mb/s, по usb3 - 30Mb/s. Чтение - 80Mb/s
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
24.05.2014, 14:20
#207
Сказал спасибо: 111
Получил сегодня пару баллончиков MG Chemicals Flux Remover. Отличная штука, даже застарелый флюс как рукой сняло
Посылка шла 15 дней.
24.05.2014, 18:14
#208
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 812 раз(а) в 589 сообщении(ях)
Получил сегодня моторчик со сверлами для сверления печатных плат. Полярность на моторе не подписана, наугад пришлось пробовать. В комплекте сверла (по 2 штуки): 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 и 1.2 мм (правда, в описании товара сказано несколько иное, но мне такие даже лучше).
Проверил - сверлит отлично. Думаю закрепить его на платформе от CD-ROM и сделать миниатюрный сверлильный станочек.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
31.05.2014, 14:12
#209
Сказал спасибо: 111
Получил сегодня светодиоды.
Вместо 60шт прислали 83шт. Мелочь а приятно
02.06.2014, 21:08
#210
Сказал спасибо: 592
Опять за коёбочки.
Поворотный механизм с фиксаторами, т.е. положение в каждом секторе фиксируется, но китаецы не могут чтобы не испохабить хорошую вещь. Конкретно в этих коробочках фиксаторы (выступы) расположены на линии пересекающей центр, поэтому фиксация не четкая (если один фиксатор попадает в углубление, то второй попадает на выступ). Есть с чем сравнивать. Когда-то дочке покупали набор блесток в точно такой коробочке. Там фиксаторы немного смещены, т.е. оба фиксатора попадают в углубление и фиксация в секторах более четкая. И тем не менее для всякой мелочи то, что нужно. См. картинки. (Аккумулятор АА).
Диаметр 60 мм, высота 9 мм. Коробочка разбирается, так что при желании можно допилить до нужной кондиции.
ЗЫ. По быстрому сварганил кассетницу из пэт бутылки картонки и скотча. Прикольная штука, снизу вытащил, наверх положил и т.д.
Ностальгия, вспомнил о держателях спичечных коробков по такому принципу.
Последний раз редактировалось alvadep; 02.06.2014 в 21:14.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Aioaney (08.06.2014), alex_alr (02.08.2016), anapogo (03.06.2014), Evg_55 (24.11.2014), FRONTOVIK (06.02.2015), kfuby (18.07.2014), Komi (26.07.2014), leoblp (28.06.2014), olDDick (03.06.2014), psa07 (24.11.2014), Saadov (03.06.2014), saifullin (13.10.2019), true71 (05.06.2014) |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
