05.12.2014, 01:31
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 550 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Re: Хочу сделать светодиодный фонарь
Сообщение от bocem
я вот только одного не пойму, на фотке есть замер напряжения 13.22 вольта это замер батареи как её надо соединить, что бы получить это напряжение?...
По моему, это измерен ток. Обратите внимание на положение переключателя и куда подключены провода к прибору.
05.12.2014, 10:03
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
В копилку. Переделал китайский фонарь на галогенной лампочке. Раньше светил минут 40, теперь почти на сутки хватает заряда.
http://smartelectronix.biz/publ/kak_...iodov/1-1-0-49
/Эйнштейн/
05.12.2014, 12:01
Сказали Спасибо 1,412 раз(а) в 561 сообщении(ях)
это я читал, смотрел когда задумался о переделке.
"Раньше светил минут 40, теперь почти на сутки хватает"
это с чем связано? оттренеровался ауккумулятор? или сел светодиод?
05.12.2014, 12:04
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Светодиод ест намного меньше. Неужели непонятно?
05.12.2014, 12:52
Сообщение от kotenok 1
ЭЭй! гражданина! Щта? Шутка не понимаещь? ДА!?
05.12.2014, 13:44
Я там и аккумулятор поменял. В корпусе отсек под свинцовый 6в 4Ач, но рачительные китайцы всунули 6в 1,2Ач. Чтоб не болтался прижали кусочком отрубленной железяки.
/Эйнштейн/
05.12.2014, 14:44
Сообщение от Eddy71
эта они могут! у меня есть подобный фонарь, сдох аккум. 4В 2А поискав его заменил на 6В4.5А тоже вошел как родной, только пришлось зарядник перебрать и резистор на диоды подобрать.
05.12.2014, 18:39
Аналогично. Хотя наверно правильней было бы зарядку по уму сделать - мощную импульсную.. Но пока руки не доходят.
/Эйнштейн/
06.12.2014, 08:29
Сказал спасибо: 649
Сообщение от bocem
... 4В 2А поискав его заменил на 6В4.5А тоже вошел как родной, только пришлось зарядник перебрать и резистор на диоды подобрать.
Если это фонарь, как в стартовом посту, то я туды ставил АКБ 2.7 вольта-не помню сколько А/ч, от утилизатора игл. Это которым иголки палят- сжигают, хватает на 800 сжиганий (режим КЗ). И лампочку на 2.5 вольта. криптоновую.
Ох, и мощная штука получилась.
Тогда ещё светодиодных фонарей не было вовсе.
А вот зарядник тогда штатный оставил вроде. Не додумался переделать.
Долго заряжался...
06.12.2014, 13:01
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Зачем для светодиодов свинцовый аккумулятор ?
Лёгкий литиевый 18650 на 3,7 В для 1 ВТ светодиода на 3,0...3,4 В + подобрать резистор для конкретного светодиода - есть которые нормально светят на 3-х вольтах, а на 3,2/3,4 начинают жрать слишком много
зарядка на 1 ампер/за час от USB на TP4056 стоит 20 р.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
