Ответ
Непрочитано 09.08.2016, 00:01   #201
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
А это уже никак не вяжется с тем, что у каскада с ОК усиление по напряжению меньше 1
А мне обалденно понравилась вот эта формулировка:
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
"эмиттерный повторитель с большим коэффициентом усиления по напряжению"
Супер! И вяжется с любой теорией!
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2016, 00:04   #202
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Alex9797, По току.
Плюс преобразователь ток-напряжение.
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2016, 00:22   #203
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Усиление по току. Зачем что-то менять ?
Действительно, при чём тут ОБ, не дающая усиления по току, если и ОЭ и ОК его дают?
Миниатюры:
Название: теплая аналоговая схемотехника.png
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2016, 00:30   #204
johanh
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, При чем тут ОБ ?
Больше тока на базе - больше на эмиттере .
Больше напряжение на базе - больше на эмиттере.
Прямая зависимость.
А что там красным подрисовано ?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось johanh; 09.08.2016 в 00:33.
Непрочитано 09.08.2016, 00:37   #205
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797, По току.
Чтобы не повторяться, я просто дам ссылку, где я уже все объяснил.
Непрочитано 09.08.2016, 00:46   #206
johanh
Сказал спасибо: 141
Alex9797, Я это видел.
Дополнительно я привел статью эмиттерного повторителя со следящей обратной
связью.
http://alnam.ru/book_eua.php?id=22
Только колесико мышки покрутить и нажать на рисунок
Миниатюры:
Непрочитано 09.08.2016, 02:36   #207
Alex9797
Аватар для Alex9797
связью.
Да, на приведенной схеме - эмиттерный повторитель (ОК). Можно было бы и не усложнять его емкостями. И так все соответствует классическому определению:
1. Входной сигнал подается на базу, и ток этого сигнала протекает через нагрузку.
2. нагрузка подключена к эмиттеру
3. Ток эмиттера создает падение напряжения на сопротивлении нагрузки, и это падение образует цепь 100%-й ООС по напряжению.
Поясню слегка это понятие. Падение напряжения на сопротивлении нагрузки - с тем же знаком, и такой же величины, что и входной сигнал. Таким образом, при увеличении напряжения на базе, увеличивается и ток эмиттера, тем самым увеличивая падение напряжения на нагрузке. Это напряжение оказывается приложенным к эмиттеру, и оказывает запирающее действие на транзистор. В результате рост тока эмиттера замедляется, и прекращается при достижении первоначальной разности напряжений между эмиттером и базой. Таким образом, изменения напряжения на эмиттере в точности повторяют изменения напряжения на базе. Отсюда и название этой схемы - эмиттерный повторитель. Отсюда же и второе свойство - изменения выходного напряжения не могут быть больше, чем изменения входного. То есть, коэффициент усиления такого каскада по напряжению не может быть больше единицы.
Это идеализированный подход, но он мало отличается от реальной картины.
Все для этой схемы верно, даже не собираюсь опровергать.
Чем же отличается Т7 из схемы первого поста? Почему это не ЭП, а ОЭ?
Во-первых, переменная составляющая входного сигнала подается непосредственно между базой и эмиттером (через конденсатор С18, эквивалентное сопротивление которого на частоте 465кГц очень низкое, и равно 11,4 Ом.
Во-вторых, ток входного сигнала протекает по цепи: верхний вывод источника сигнала, база, переход база-эмиттер, эмиттер, правая обкладка С18, левая обкладка С18, нижний вывод источника сигнала.
Как легко заметить, на ток входного сигнала влияют только параметры перечисленных элементов, и напряжение входного сигнала. Нагрузка в эту цепь не входит, следовательно и влияния на нее не оказывает.
Полученный узел можно (и удобно) рассматривать в качестве двухполюсника, способного изменять свое сопротивление между коллектором и эмиттером. Управляющий сигнал для этого двухполюсника имеет трансформаторную развязку, что позволяет включать этот двухполюсник в любое место последовательной цепи: источник питания нагрузки, нагрузка, двухполюсник.
Будучи подключенным в такую цепь, сопротивление двухполюсника под воздействием управляющего входного сигнала будет изменяться, в свою очередь вызовет изменения тока в нагрузке. А ток нагрузки - это не что иное, как ток коллектора (а не эмиттера! ) нашего двухполюсника. Чему он равен? А равен он току входного сигнала в цепи базы, умноженному на коэффициент усиления по току данного экземпляра транзистора. Очевидно, что такая картина характерна лишь для схемы включения транзистора с общим эмиттером - малые изменения тока базы вызывают большие изменения тока коллектора (который протекает по цепи эмиттера, а через эмиттер протекает сумма токов коллектора и базы). То есть, наличие усиления по току - имеется, как и у схемы ЭП.
Но, в отличие от ЭП, в нашей схеме с двухполюсником изменения падения напряжения на нагрузке не влияют на ток входного сигнала. А следовательно, нет ООС, и нет ограничений на величину напряжения на нагрузке. Она может быть и больше входного сигнала, и меньше, и равной ему. Все зависит от сопротивления нагрузки, и от величины тока. И эта картина тоже характерна для схемы с ОЭ.
Таким образом, этот двухполюсник, независимо от места подключения нагрузки - к коллектору, или к эмиттеру - остается схемой с ОЭ, и обладает всеми характерными свойствами схемы с ОЭ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
ForcePoint (09.08.2016), true71 (09.08.2016)
Непрочитано 09.08.2016, 02:46   #208
johanh
Сказал спасибо: 141
Alex9797, Обратная следящая связь повышает сопротивление
электрического импеданса.По переменке.На резонансной частоте.
Что равносильно повышению добротности контура.
О чем я все время и говорил.
Последний раз редактировалось johanh; 13.08.2016 в 08:38.
Непрочитано 09.08.2016, 03:30   #209
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да, это так. Но это в приведенной схеме, так как она - ЭП.
А схема из первого поста - с ОЭ, поэтому никакой там следящей связи нет, и входное сопротивление никак не повышается. Поэтому межкаскадное согласование сопротивлений там реализовано при помощи понижающего трансформатора, с низким выходным сопротивлением.
В чем разница между этими схемами, я на скорую руку попытался отобразить на рисунках. Первый - это ЭП. Синим я указал цепь, общую для входного сигнала, и для нагрузки, с которой снимается напряжение ООС для следящей ОС. Красным попытался указать путь входного сигнала, и путь следящей ОС.
На втором рисунке - схема с ОЭ, из первого поста. Она отличается способом подключения входного сигнала. Легко увидеть, что теперь на входной сигнал не влияет напряжение на нагрузке, со всеми вытекающими следствиями.
То есть, такие существенные изменения в свойствах схемы происходят всего лишь при изменении способа подключения входного сигнала. Нижний вывод вторички транса на схеме из первого поста подключен по переменке к эмиттеру - получаем ОЭ. А если этот вывод подключим к корпусу - получим уже ЭП.
Миниатюры:
ID:	98650   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 09.08.2016, 03:37   #210
johanh
Сказал спасибо: 141
Alex9797, На базе присутствует сигнал переменки ...
Не имеет значение относительно какой точки.
Как только появиться переменка , за счет обратной связи , импеданс R3
будет возрастать.
Последний раз редактировалось johanh; 09.08.2016 в 14:25.
Ответ
Головоломка для схемотехника, или реверс инжиниринг 80286 A7exander Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 05.08.2012 16:14
Сборник журналов Схемотехника evgesha53 Делимся опытом 0 25.05.2009 21:41
Схемотехника №10 2004г Cavach74 Поиск схем. Делимся схемами 1 25.11.2007 22:57
Схемотехника управления эл.маг.муфтой асинхронного электродв Alex197276 Производственное оборудование 2 11.03.2007 02:33
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
