26.02.2020, 21:41
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Дифференциальный каскад.
Сообщение от sxemak
Согласование сопротивлений это хорошая штука конечно.
Надо вернутся к дифф. каскаду шо то я не понял его.
Ув. bordodynov написал.
Первый транзистор не является усилителем с общим эмиттером. Это каскад с разделённой нагрузкой. ОБ - усиливает напряжение! Когда вы управляете схемой усилителя источником напряжения, усиление по току не важно. Усиливает ли первый транзистор ток в 10 или 1000 раз выходное напряжение на нагрузке будет одинаковым. Так зачем его рассматривать (усиление по току) как делаете вы. Рассматривайте усиление по напряжению! То что вам не понятно не является основанием того, что это бессмысленно и не нужно!
Левый каскад ОЭ в эмиттере у него генератор тока и с эмиттера мы снимаем напряжение, если рассмотреть его отдельно это что получается источник стабильного напряжения???
При достаточно малом сопротивлении источника сигнала выходное сопротивление эмиттерного повторителя равно rэ, а входное сопротивление ОБ тоже равно rэ. В результате коэффициент передачи (в общую точку эмиттеров) равен 0.5. Этот половинный сигнал усиливается ОБ и из-за этого коэффициент усиления при снятии сигнала с одного плеча дифкаскада (каждого) в два раза меньше усиления ОЭ при одинаковых токах. Иными словами крутизна дифкаскада в два раза меньше крутизны ОЭ при одинаковых тока.
27.02.2020, 09:35
Сказал спасибо: 149
Сообщение от sxemak
Rвх = R1 || R2...
Вы для операционника в инверсном включении тоже считаете входное сопротивление равным сопротивлению обратной связи?
27.02.2020, 10:38
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от sxemak
Похоже - у Вас сумбур в голове.
Пройдитесь, все же, основательно по основам - ТОЭ, законы Кирхгофа, источники тока и напряжения.
Основательно = с рассмотрением примеров, решением задач.
Потом - все же еще раз (третий и последний!) рекомендовал бы разобраться с основами схем на ОУ - тогда, возможно, придет понимание, зачем нужен этот чертов дифкаскад и как же с ним нужно поступать инженеру.
Можно почитать про обратные связи - их виды и свойства. Но это - можно сразу, можно позже - дело в том, что одну и ту же простую схему можно объяснять "на пальцах", а можно - с "обратной связью". Чтобы в голове не было брожения, нужно либо знать про ОС, либо пока не отвлекаться на это.
Ну, основные схемы включения транзистора - само собой. Наверное, лучше - перед ОУ.
27.02.2020, 19:49
Сообщение от Yuri222
Опять ОУ!! какое понимание там может быть??? там два входа и больше ничего, сигнал уходит в чёрную каробочку и не известно что и как и куда там вертится...
Вот наглядность например каскад ОК сразу видно что и как, на вход приходит переменка 1В, h21=100, значит на переходе БЭ будет 0,01 с эмиттера снимется 0,99в по этому он нифига не усиливает напряжение всё видно что и куда...
27.02.2020, 20:34
Сообщение от bordodynov
Согласен делителя нет, сигнал в ОК приходит напрямую в rэ...
Согласен выходной с ОК приходит в ОБ напрямую в rэ, Rэ нет ...
А это непонятно почему? а можно попроще обьяснить???
Последний раз редактировалось sxemak; 27.02.2020 в 20:37.
28.02.2020, 09:35
Сказал спасибо: 752
Сообщение от sxemak
Вот вам схема для расширения кругозора. Усиление по напряжению почти 150 раз.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.02.2020 в 09:54.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.02.2020, 09:42
Сказал спасибо: 752
Сообщение от sxemak
Выходное сопротивление ОК при малом сопротивлении источника сигнала (это для упрощения понимания) равно rэ. Входное сопротивление ОБ при обычных величинах нагрузки в коллекторе также равно rэ.
Источник сигнала (ОК) имеет сопротивление rэ и нагрузка (ОБ) имеет сопротивление rэ. Классический делитель напряжения с двумя равными резисторами ==› К=0.5.
Т.е. сигнал в точке эмиттеров будет в двое меньше сигнала в базе первого транзистора.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.02.2020 в 11:04.
28.02.2020, 12:06
Ну хорошо, на входе дифф. каскада микрофон, в сигнале есть полезная составляющая и негативная составляющая наводки...
Ток распределился так...Например, левый коллектор 1мА+0,5мА, второй 1мА-0,5мА.
Если снимать сигнал с левого коллектора он буде усилен сильнее чем на правом...
Ааа вот теперь вопрос, откудо мы знаем что на левом у нас была звуковая волна усилилась а на правом наводки ослабились...
А почему не наоборот на левом наводки усилились а на правом звуковая волна ослабилась???
28.02.2020, 12:17
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Наводка синфазная, полезный сигнал дифференциальный.
Для этого и нужны диффусилители - подавлять синфазный сигнал, а дифференциальный - усиливать.
28.02.2020, 12:32
Сообщение от pambaru
Тут разговор совсем о другом - о дифкаскаде, у которого второй вход заземлен.
Т.е. синфазного сигнала просто быть не может.
ТС ошибочно считает, что если в цепи одного коллектора мгновенный ток прирос - это усиление, в этот же момент в другом коллекторе ток на столько же уменьшился - это ослабление.
Понятия "дифференциальный сигнал" и "синфазный сигнал" не для ТС. На операционные усилители, где ИМХО это с этим легче разобраться - у ТС аллергия.
Как-то так.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
