25.07.2021, 20:02
Сказал спасибо: 889
Re: Снаббер для симистора
Сообщение от parovoZZ
Нет, не корректно. На переменном токе ток по сечению проводника течёт неравномерно, из-за этого меняется физическое сопротивление проводника. И оно будет выше, чем сопротивление на постоянном токе.
Постойте, речь шла о том, что ДС-сопротивление = омическое по определению.
Скин-слой возникает в любом проводнике на любой частоте. Величина эта относительная, а не константная.
Сообщение от вики
Плотность тока максимальна у поверхности проводника. При удалении от поверхности она убывает экспоненциально и на глубине δ становится
меньше в е раз (примерно на 70 %). Эта глубина называется толщиной скин-слоя
25.07.2021, 20:33
Сказал спасибо: 136
Сообщение от genao
участок от перегиба кривой до полного насыщения магнитопровода.
Ш -шунт, токовый измерительный шунт, в нашем случае еще и балластный.
Вложение 164276
Включение первички при 90эл.град. Rш=10 Ом.
Вложение 164273Вложение 164274
ИМХО, схема измерения не соответствует осцил., так как горизонтальным участкам диаграммы тока должно соответствовать низкое напряжение, ибо индуктивность напряжение выдает при изменении I только.
Я думаю это схема обвязки хитрого реле плавного пуска, которое наблюдает за ЭДС самоиндукции трансформатора при помощи приведенной вами схемы.
25.07.2021, 20:50
Сказал спасибо: 889
Сообщение от gbdj
Изменение тока там есть, небольшое, даже амплитуда экстратока и соотв. ей масштаб не мешают заметить, там несколько пикселей верхние полуволны.
25.07.2021, 21:01
Сказал спасибо: 6,439
Геннадий
25.07.2021, 21:30
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Мягкий старт с фазовым управлением не избегает захода в насыщение, он позволяет избегать глубокого насыщения.
При плавном уменьшении угла управления симистором от 180 эл.град до 120 эл. градусов ток трансформатора симметричен, поскольку амплитуда пика обрезанной полуволны синуса при которой сумма остаточной и наведенной индукции не заходит на пологую часть кривой намагничивания.
Сорри за термины, я имел в виду конечно, что плавный старт гарантирует отсутствие глубокого насыщения. Но вопрос был чисто прикладной - почему большинство сходу говорит про старт на 90 градусах, а не про мягкий старт? С мягким стартом какие-то конструктивные или иные неудобства?
Мне просто любопытно.
25.07.2021, 22:09
Сообщение от p_v
Технически по барабану. Психологически - просто предупреждают что хаотичное включение, либо применение zero cross voltage чревато последствиями.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.07.2021 в 22:26.
25.07.2021, 22:38
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от p_v
Устройство не способное стартовать IRL должно очистить от себя artifical sphere.
Экзорцист 40-го уровня.
25.07.2021, 23:46
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Омическое = тепловым потерям.
СКИН слой возникает из-за явления самоиндукции.
25.07.2021, 23:52
Сказал спасибо: 889
Ок, дайте Ваше определение "омического" сопротивления, желательно со ссылками. Мне в сети попадались только "=Rdc".
*я не спорю, что на ВЧ активные потери больше, чем на постоянке - раз в 5 бывает разница, и не только из-за скин-слоя, но хотелось бы разобраться.
26.07.2021, 10:59
Сказал спасибо: 338
Официально существует термин "сопротивление постоянному току". Но на переменке оно не особо интересно.
ВЧ разные бавают. Бывают и такие, что сердцевину проводника вообще удаляют за ненадобностью. А бывает и так, что по воздуху передавать энергию дешевле, чем по проводнику.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
