04.08.2009, 23:33
Сообщение от uriy-ch
Вы читали книгу
Б. Ю. Семенов. Силовая электроника: от простого к СJIОЖНОМУ. М.:
СОЛОН Пресс, 2005. 416 с.: ил. (Серия «Библиотека инженера)
ISBN 5-98003-223-1
Я с этой книги начинал, в принципе там есть много ответов на ваши вопросы.
Описывать намотку трансформатора, я не в состоянии, я не спец в этой области, я знаю только то, что на кольце в домашних условия намотать отличный трансформатор нельзя, или очень трудно. На казусе я встречал очень хорошие рекомендации по намотке трансформаторов, но не помню ссылку. Кто ищет, тот всегда найдёт.
Найдите книгу Семёнова, прочтите, Вам многое станет понятно. И потом Вы сами уже начнёте ориентироваться, что да к чему. Понимаете лучше и понятней описано в книге, очень трудно описать своими и тем более понятными словами, все процессы которые происходят в ИБП. Есть более точная и серьёзная книга про ИБП, но её надо читать уже подготовленному человеку. В общем ищите.
В дросселях, как и в трансформаторах, греется как сам сердечник так и обмотки меди. У сердечников с распределённым воздушным зазором ( в частности Ваше жёлто/белое колечко), потери выше чем у ферритов, поэтому при отсутствии должного охлаждения, лучше феррит с зазором.
спасибо , там так доходчиво всё напсано !
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
04.08.2009, 23:36
Сообщение от ostashv-evgeniyy
мне нужно чтото типа дросселя груповой стабилизации , как ATX бп для +30 и -30 вольт
Ну возьмите намотайте на дроссель ещё одну обмотку, включите во 2-е плечо и поглядите, что получится.
Только учтите, что работает он похоже больше как трансформатор (внятного описания работы Дросселя групповой стабилизации пока не нашел) и последовательно с ним включают дополнительно одиночные дроссели. Например как в приведённой здесь схеме - https://kazus.ru/forum/topic_15932-0-asc-150.html .
05.08.2009, 19:43
Сообщение от COO
видимо вы правы , здесь много схем http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
Тани Куссо
06.08.2009, 00:37
а бывают какиенибудь распространеные в продаже шотки 100вольт 40-50ампер ? для отрицательного плеча или можно использовать четыре таких http://eicom.ru/pdf/datasheet/Intern.../63cpq100.html
стоит ли ещё 2 покупать , 2 штуки уже есть
Тани Куссо
06.08.2009, 10:47
Сообщение от COO
Вы уже решили сделать небольшой "сварочный" аппарат. Двухполупериодный выпрямитель на 50-амперных диодах даст на выходе 100А. Вам диодов ампер на 10-15 вполне достаточно.
на этидиодах прямое напряжение почти 1 вольт х 10 ампер =10ватт , на шотках в два раза меньше , запустил источник от сети обратную связь сделал через оптрон . сейчас слушаю от него авто усилитель 2х73ватта греются только шотки (на радиаторе) мне кажется из за большого обратного напряжения , прямой ток на средней громкости 3 ампера , транзисторы поставил на радиатор от atx блока , нагружал источник до 400 ватт , транзисторы чуть тёплые , даже дроссель не сильно греется , шотки горячие , так вот к чему это я всё говорю , хочю обойтись либо совсем без куллера , либо выставить минимальные обороты , чтоб не слышно было , высокая цена конечно смущает , но ведь для себя любимого , да и если захочю собрать чтото по серьёзнее смогу использовать этот источник , экспериент показал он стабильно работает до Uвых +-40вольт , не зря перед работой по ночам сидел маялся :P
Тани Куссо
06.08.2009, 12:34
При таких токах греться не должны. А вы RC цепочки параллельно диодам поставили (как вам советовали выше).
Или ещё вариант. Сделайте синхронный выпрямитель, наверное получится дешевле и лучше. Что нибудь похожее на это (поищите в сети) - http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
07.08.2009, 12:09
Сообщение от COO
пока не ставил
Тани Куссо
10.08.2009, 14:51
вот что у меня получилось :P
Прикрепленный файл: 4880701.rar
Тани Куссо
10.08.2009, 15:35
Что то мне не нравится Ваша цепь стабилизации. Возьмите и нагрузите одно плечё питания на максимальный ток нагрузки и промеряйте напряжение на плюсовом и минусовом плече.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
