13.10.2011, 10:34
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Re: Датчик объема топлива в баке
Посмотрел - в легком шоке: калибровать бак через каждые 2л это ..застрелиться можно. Надо ли так густо??
13.10.2011, 10:43
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Eddy71
А в чем проблема? Приехал на заправку и откалибровался.
13.10.2011, 12:38
Боюсь мужики из очереди к пистолету не поймут - монтировками поколотят..
13.10.2011, 12:41
Сказал спасибо: 919
13.10.2011, 20:39
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Залейте прошивку с бОльшим шагом калибровки - там они прилагаются.
С уважением, Дмитрий
14.10.2011, 13:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Спасибо. Только датчик объема остается прежний. См. название темы. А цифирки любой приделает.
20.10.2011, 10:21
Тема еще жива и как прежде все предложения остаются без внимания и только с критикой, то датчик остался прежним, то тарировка не нравится по 1л., а поддержки и помощи в данных предложениях не вижу.
Сообщение от PVladek
Не приятно, когда человек в своем первом посте уже, конкретно, растопырил пальцы... Больше и сказать нечего?
Да пальцы не растопырил, а пытался найти помощи в своем предложенном варианте, прошел год как данный датчик стоит на автомобиле(правда в программе были сделаны поправки). Высказанные в данной теме предположения о температуре не подтвердились, по показаниям что зимой, весной и летом находились одинаковыми (проверялись не однократно).Так как конструкция датчика не изменялась были проблемы с кратковременными изменениями показаний, попадания частичек мусора в сам датчик(все восстанавливалось обратно), сейчас буду переделывать под больший диаметр трубки. По тарировке пришел к выводу по 1л, так как ВАЗовский бак, от десятков литров отказался нет смысла их смотреть,при движении изменения доходят до 0,3л.
Сказали "Спасибо" Dmitrich2
20.10.2011, 11:11
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Dmitrich2
...Да пальцы не растопырил, а пытался найти помощи....
Уважаемый коллега!
Вы искажаете "историческую справедливость". Приведенная Вами цитата, относилась к некоему EBG, который кстати, "наехал" на Вас с этими словами (см.пост 142-143).
Сообщение от EBG
Dmitrich2, ну и как работает твой измеритель?
Видимо ни как, раз тишина наступила.....)) Нах измерять уровень с точностью до ста грамм? Тебе что эти сто грамм помогут лишние 10 метров проехать?
А мне было неприятно, поэтому я его и одернул.
Тема, которой Вы занимаетесь, очень интересна. На всех форумах, где хоть как-то фигурируют автомобили - есть эта тема. Беда в том, в этих темах, в основном, одна болтовня и никаких реальных конструктивных решений. Все "специалисты", но ни одного Мастера! Поэтому, если Вы будете в своих постах рассказывать о каком-то практическом опыте, о конкретных схемотехнических и программных решениях - это будет заслуживать высшей похвалы. Для меня тема очень интересная, я сам ковыряюсь в этой тематике, но до ужаса осточертело читать одну пустую болтовню. Поэтому иногда и вырвется что-нибудь...
Успехов Вам!
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
Последний раз редактировалось PVladek; 20.10.2011 в 11:14.
20.10.2011, 12:42
С Вами вполне согласен. Дело в том что при проверках очень много времени уходит на и следование того или иного вопроса(к примеру температура или разные формы и размеры баков) и проверить в данном случае другой бак нет возможности, на вопрос как изготовлен датчик ДУТ мне так и не ответили(именно диаметр внешней трубы и внутреннего сердечника) интересно тем что позволяет его обрезать по размеру. Если Вас заинтересовало все наработки находятся здесь http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/Dmitrich2/
20.10.2011, 14:37
Сказал спасибо: 583
Если Вас заинтересовало все наработки находятся здесь...
Спасибо, посмотрел!
Как я понял, Ваш проект "Fuelmetr", пока что, базируется на поплавковом датчике? Интересно, какие возникли проблемы, и какие итоги? Интересен опыт экспериментов.
Не совсем понял, что за проект "secu" - что-то "монстроподобное". Это инициативная разработка, или производственная?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
