28.05.2011, 15:03
Сказал спасибо: 8
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
31.05.2011, 23:32
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Уменьшил габариты драйвера на 9910 для пяти 1-Ваттных диодов на ток 350 мА до 5,3 х 2,3 х 1,5см сердечник RM-6 провод 0,3мм,
теплоотвод вообще не понадобился.Температура транзистора
градусов 40,чуть теплее руки.Сделал подобный на 700 мА на два 3-х ваттника на RM-8,провод 0,45мм картина та-же.Частота в обоих случаях 24-25 кГц(Rt=1MOm).Зазор в первом случае прокладка из фторопласта 0,05мм(RM-6),у RM-8 одна половинка магнитопровода без зазора ,вторая с заводским зазором 0,3мм,т.е. получилось 0,15мм.Вот фотки того,что на 350мА.Дросселя считал по программе от Starichok51 -Drossel(2000) ,отдельное спасибо,очень удобно,только хотелось узнать правильно ли я выставлял амплитуду входных импульсов примерно на 1-2 вольт больше выходного напряжения?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Loginoff07 за это сообщение:
15.06.2011, 12:28
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
вопрос - какой мин.емкости достаточно на VDD ?
15.06.2011, 14:47
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от Loginoff07
зазор всегда считается полный, а не делится пополам. во втором случае таки будет 0,3 мм, а в первом случае полный зазор 2 х 0,05 мм = 0,1 мм.
программа Drossel ориентирована на расчет дросселя в понижающем преобразователе. а тут нужно знать топологию вашей схемы.
нет, не правильно.
например, для прямохода, амплитуде импульса может в несколько раз превышать выходное напряжение.
для понижающего и повышающего преобразователей есть отдельная программа Booster. нет только расчета для инвертирующего преобразователя.
судя по малому количеству светодиодов, у вас может быть понижающий (чоппер). поэтому лучше будет делать расчет в программе Booster.
18.06.2011, 01:48
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
А кто нибудь пробовал/рассчитывал работу драйвера на более высоких частотах? В этом случае индуктивность проще подбирать из промышленных.
29.06.2011, 13:32
Прошу помощи знающих людей, собрал драйвер на 9910. Током на 650мА сильно греются:диод, полевик и сама 9910. После 5-10 минут работы ток снижается на 20-30 мА. Пробовал ставить стабилитрон 62В на вход драйвера, не на много улучшило картину.Задающий резистор - параллельно 3шт по 1 Ом. Частотный резистор - 470кОм. Индуктивность - 1,8мГн.
Плата:
29.06.2011, 14:27
Сказал спасибо: 47
У вас катушка в насыщение случайно не входит?
29.06.2011, 15:11
ммммм.... не могу точно сказать, но индуктивность тоже нагревается...
29.06.2011, 15:44
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 2 сообщении(ях)
неплохо бы сказать какой транзистор и диод используются, как катушку мотали, показать осциллограммы.
29.06.2011, 16:22
Транзистор: STP4NK60ZFP, диод:STTH2R06, индуктивность: ферриты RM6, мотал до полного заполнения каркаса проводом 0,35мм, затем зазором в толщину офисной бумаги довел индуктивность до 1,8мГн, измерял LC метром. Первая картинка - на истоке, вторая - на стоке, третья - на затворе.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
