01.08.2011, 23:47
Re: SD/MMC на AVR
вот ёлы))) а я по ходу завтыкал... зря я не посмотрел в окошке свойства проекта настройку портов, подключение то поменял, а настроить заново завтыкал. и все это выводы WP и CD! - я их повесил не туда куда надо, даже дисплей не как надо работал... а МК думал, что карточки то нету... вот фото без карточки, к сожалению я отпаял плату с карточкой.... завтра уже полностью соберу
02.08.2011, 00:01
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от st_1
А зачем??? Забили буфер с карты, выставили CS SD, выплюнули на дисплей, и т.д. ... пока файл не закончится...
Это при условии, что имеем в "кармане" буфер в 512 байт, допустим в ПИКе 16f886 можно позволить себе буфер в 96 байт ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) это размер банка оперативы, один из нескольких
04.08.2011, 00:21
Re: SD/MMC на AVR
да... ну такого я не ожидал - настроил выход SS как CS для карточки, а вывод для выбора дисплея PORTB.2. и карта и дисплей подключены через отдельные резистивные делители. заметил, что когда меняю потенциал вывода CS карты перестает работать дисплей. отключил все, оставил только дисплей, добавляю внешнюю подтяжку к питанию (вывод CS карты !!!) - перестает инициализироваться дисплей. этот вывод сконфигурирован как выход с внутренней подтяжкой. вот таким методом понял что особо с портом не поиграешься. или еслть смысл питать все от 3.3 В без делителей и понизив частоту до 8 МГц?
полученные результаты не дают логического обьяснения. кто-то сталкивался с данной проблемой? помогите советом ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
да... забыл - дисплей - siemens s65 ls020
Последний раз редактировалось Дмитриус; 04.08.2011 в 00:26.
04.08.2011, 00:23
Re: SD/MMC на AVR
сейчас дисплей подключен к порту С и все работает. даже содержание файлов читается... но это не вариант
04.08.2011, 01:36
Сказал спасибо: 116
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от Дмитриус
Ну какой SS??? Какие делители??? Всё на 3,3 Вольта...
04.08.2011, 07:44
Сказал спасибо: 65
Re: SD/MMC на AVR
04.08.2011, 12:49
Re: SD/MMC на AVR
спасибо, хлопцы!!!! не страшно что потеряю скорость, главное чтоб проекты работали. потом как-то перейду на арм, там и на 72 МГц работает при 3.3 В. огромное спасибо, ибо это здравое решение
05.08.2011, 00:07
Re: SD/MMC на AVR
хы))) чисто для прикола подключил два дисплея - все работает без странностей. вот фото:
05.08.2011, 22:25
Re: SD/MMC на AVR
по ходу, я разобрался в истинной проблеме. всегда, когда после проверки условий операций с карточкой, вывожу на дисплей - ошибка. я сделал так
Код:
disk_status = disk_initialize(0);
while(PINB.4==0);
message("init ok",0); |
жду, пока идет передача с карточкой, чтоб не гадать с задержкой. и все заработало. ато я мог работать с дисплеем только после всех операций только с задержкой. теперь добавляю везде где хочу вывод сообщения на дисплей от s65 и все пашет как родное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! всем спасибо за уделенное для меня внимание и советы!!!!!!!! )))
05.08.2011, 22:28
Re: SD/MMC на AVR
и таки все работает по одному аппаратному SPI
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
