01.06.2010, 10:09
Сказал спасибо: 76
Re: Технология изготовления печатной платы
ЛУТ если быстро плату сделать, а если спешки нет то заказать на производстве.
01.06.2010, 10:54
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
leoblp
Красиво описываете то что происходит на микроуровне. Всегда очень полезно посмотреть на процесс как бы под микроскопом..
Последний раз редактировалось _Serg_; 06.06.2010 в 01:53.
01.06.2010, 13:14
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Как делают платы с алюминиевой подложкой?
Чем лучше припаять мощные SMD светодиоды?
Есть варианты: припой в шариках для SMD, или паяльная паста "Тиноль".
Можно ли паяльной пастой без фена припаять паяльником, нагревая медную дорожку?
01.06.2010, 13:27
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Slava-martyn
Кое что здесь http://www.bergquistcompany.com/ther...s/tCladPA.html имеется. Хотя по моему проще купить готовый модуль. Без печи первые результаты не будут очень удачными.
01.06.2010, 13:58
Сказал спасибо: 378
Вопросы к соседям:
- как в Болгарии относятся к ЛУТу или ненормальные живут только у нас?
- насчёт печки - какую максимальную температуру держат светодиоды и какая температура в печи?
01.06.2010, 20:48
Сказал спасибо: 74
Сообщение от RY723
По работе есть канал с платоделателями, если лично мне и не очень много тербую, за красные очи сделают. Мое мнение вообще не фактор.
Судя по местным форумам всякое есть. Обсуждается и ЛУТ, и фоторезист, и фрезерование. Да с соц фабрик и цехов делания плат много чего осталось. Можете справится здесь http://www.sirius-pcb.com/ например. Мешанина, болгарский, русский и английский
О печке смотрите температурные профили пайки светодиодов. В даташитах насколько помню имелись. Только упомяну, алюминиевая плата с пайкой в печи 4 CREE 3W обошлась 5 евро. Уже не помню, примерно 3х12 сантиметров. Так сказать затравка была.
Светодиодные ленты теперь по цене вне конкуренции, да и ерпенится не слабо.
http://www.bg-leds.com/
01.06.2010, 21:06
Сказал спасибо: 378
Спросил немного по другой причине - насколько знаю, светодиоды не держат температуру выше +70 градусов. Если это так, то пайка в печи автоматически отпадает. Если это не так - то это или я чего-то зеванул, или чего-то не понимаю.
Посмотрел сайт, удивительно как похож язык. Практически всё понятно.
Последний раз редактировалось RY723; 01.06.2010 в 21:08.
01.06.2010, 23:49
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
прошу прощение если было сказано: пользуюсь Riston 200 засвечивается от обычных ламп типа БС (синие в стандарный патрон) 0.2 дорога 0.1 промежуток (в итоге все решает фотошаблон) проявлять секунд 20 в кальцинированой соде. смывать тем же, только держать и тереть - дольше. после дубления содрать очень трудно (это вдруг в качестве маски использовать захочется). По поводу лужения: хорошо лудить обычным ПОСом и паяльником подогретую плату: припой не остывает, а разбегается по плате: слой тонкий, ровный если текстолит плохой, то видно даже структуру полотна под медью (сеточку ). Для сего я переворачиваю утюг плитой вверх, ставлю на 3 (максимум) фиксирую, потом ложу плату и так на нем же лужу. спиртоканифолью можно даже не пользоватся итак хорошо. В итоге на порядок меньше травмируется плата и дорожки в кривых руках не слазят потом от вазюкания паяльником
02.06.2010, 08:50
Сказал спасибо: 74
Сообщение от RY723
Если склероз не подводит кисталл держит 110 C в рабочем режиме. В нерабочем больше. Потому и температурные профили, пока тепло доберется до кисталла деталь уже запаяна и пора охлаждать.
02.06.2010, 09:23
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Popeye
Зациклился что-то на 70 С. Посмотрел, убедился, что ошибался:
Рекомендуемый температурный режим для пайки оплавлением припоя
Свинцовый припой Безсвинцовый припой
Температура нагревания 120…150 ° С 180…200 ° С
Время нагревания 120 сек (макс.) 120 сек (макс.)
Максимальная температура 240 ° С 260 ° С
Время пайки 10 сек (макс.) 10 сек (макс.)
Условия пайки см. график А см. график В (рекомендуется пайка в среде азота)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
